FunkyHunk Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 (edited) Hei, jeg har en Autronic SM4 til salgs.Det er nytt og ubrukt. Det følger med komplett ledningsharve med sensorer, luft og vann, relè for bensinpumpe osv. Innebygd 4bar map. Det støtter alle typer tenning. Jeg hadde alle deler for komplett ombygging av ohc til 400 hesters monster, men mesteparten av delene brant opp sammen men huset mitt sept. 09. Jeg blir ikke å bygge meg mosterohc med det første, så da har jeg ikke bruk for dette sprutet. Nypris hos KRB er rundt 20000.- selges 14000.- eller bud Støtter:1. 4 takts motorer med eller uten overlading. 2. Wankel eller 2 takts motorer.3. Odd fire motorer. Muligheter: 1. 8 dysedrivere(6xpå SM3) full sequens 8/6 cylinder eller semi-sekvens 12 cylinder høy eller lav ohm dyser (kun høy SM3).2. Innebygget map sensor 4 bar absolutt trykk. 3. Enkel, dobbel coil eller direct fire motorer. 4. Direct fire på 5 cyl med org trigger fra audi 5. Ekstra utganger som kan brukes til f. eks.: a. Closed loop turbotrykks styring på turtall og temperatur. b. Closed loop tomgangsstyring. c. Anti lag for raskere turbo spool up. d. Styring av f. eks. elektrisk kjølevifte/vannpumpe.e.Traction controll Kompatibel med Race pak dash loggere TLF 90665938 eller PM Edited March 30, 2011 by FunkyHunk
Ford Power Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 Hei Kjøper det jeg hvis det ikke er solgt. Mvh Andreas T4's! Helping fat people accelerate since 1982! Husmo Speedshop
