Sliter med kondens som legger seg i reservehjulsbrønnen, i tillegg til at det henger en go vannfilm under BRdøren...Kan ikke skjønne at det skal lekke inn noen steder ihvertfall,for ligger kun i brønnen.Har ikke mattene i bilen for tiden,hvis det skulle ha noe å si
på min lakk det gjennom den ene baklykta. Kunne se ut som om pakninga hadde lagt seg litt feil når jeg bytta lykter, så kom vann gjennom der når jeg vaska osv.
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Sjekk slangene fra takluka, en på vær side bak i bagasjerom.
  • 3 weeks later...
ser det lakk fra begge lyktene ja.Men ser ikke hvordan jeg skal gjøre noe annet enn å stramme de hardere til når de ser ut til å ligge riktig.virket nesten som det lakk rett gjennom pakningen <_<
Ofte er det like greit å få tak i noen nye pakninger. Jeg lagde meg noen nye i gummi med de gamle som mal. Sjekk også plateskjøtene rundt og over lykta. Er ofte karrosserikittet sprekker opp der :)
92' Ford Sierra Cosworth 4x4
tec 7 funker også men da kan det bli ett problem viss du en gang skal bytte igjen ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
fåes nye på ford altså?
Mener de er å skaffe ny fortsatt.
Pakningene blir "skvist" oppigjen årene, og så er det en form for skumgummi, som jeg vil tror "til syvende og sist" vil dra til seg vann og til slutt være "mettet" slik at det går rett igjenom... :-)
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
