Ventilfjørtang
SierraCL
Ja, som topic. Får man kjøpt verktøy til det?
dette har dem på både mekonomen, biltema, bilextra og sånne steder. burde ikke være så vanskelig å få fatt i :)
quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
Org Ford verktøy til ohc, er en greip, som man bøyer under kammen og presser ned fjørene, uten å ta av toppen. Bruker da trykkluft i plugg åpninga for å holde igjen ventilen. Da kan man skifte tettninger uten å ta av toppen
Om ikke kompressoren går mye over 10 bar, så kjør på med fult trykk :) Prøv å parker stempel øverst i sylinder, så kommer ikke ventilen helt ut i tilfelle ufelle :) For å spare jobb så bruker du ventilfjærtanga før du setter trykk på sylindern, og presser ned ventilen slik at du kan ta ut ventilløftern uten å løsne justeringskruen helt. Da sparer du ventiljusteringa til du er ferdig med å skifte alle tetninger(regner med det er det du skal gjøre?). Gi fjærtalerken en liten kakk med en hammer, så låsene løsner lettere.
Om jeg skulle lagd den ventilfjærtanga i dag skulle jeg lagd litt lenger arm på den slik at man bruker mindre kraft, og prøvd å lage en låsemekanisme slik at man får begge hender fri til å montere/demontere låsene. Denne laga jeg med så enkle verktøy som vinkelsliper, elektrodesveiseapparat og håndholdt boremaskin.
Før jeg lagde den var jeg rundt og hørt hos forskjellige lokale sjapper som selger verktøy. De få som hadde hørt om ei slik tang kunne ikke skaffe.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ulempen med en slik på f.eks en IS blir vel at det blir trangt å komme til innsugsventilene, selv om det kan gå. Bortsett fra det så det ut som ei lur tang :)
Youtubekanal
Justere ventiler bør du gjøre når du likevel har av toppdeksel, men du sparer mye tid på å ikke skru justeringa helt ned :)
Husk også korrekt tiltrekkingsrekkefølge og moment på toppdeksel, så sparer du toppdeklset, og får mindre fare for oljelekkasje. Etter jeg begynte å trekke til i riktig rekkefølge(begyne bakerst og fortsette frammover) og brukt moment, så har oljesvetting vært mer eller mindre ett ikketema :)
Youtubekanal
Uten vidre nøye planlegging havna jeg ut med en sånn en. Dårlig plass til syltelabbane, men raskt og effektivt sammen med en magnetstav. Har forresten trudd toppakninga var dårlig pga. den klassiske sildrelyden i varmeapp. Men hvis det ikke bobler i ekspansjonstanken med ca 8 bar trykk i sylinderne er det kanskje ikke den?
Er det til en dohc du har laga den tanga?
Den så slettes ikke dum ut den tanga :)
Youtubekanal
Hehe, Når du begynte å snakke om sildrelyd og toppakning så hørtes det ut som alutopp(dohc) så :P
Youtubekanal
