På min 91mod cosworth har jeg noe problemer med den informasjonsskjermen som sitter i dashbordet, den som viser om dører er oppe osv.
Plutselig så funker den litt, men ikke ofte.. Er lys i den, men ikke mer en det. Når den først funker så funker alt.
Hva kan dette være?
Får opp varsellyden når jeg åpner en dør når lysa er på, interiørlyset slår seg på og av som det skal..
Jeg lurer på om det ikke er en egen kontrollboks til dette displayet som ofte pleier å være kilden til problemet. Vet dessverre ikke noe mer enn det men håper noen andre har peiling for mitt fungerer ikke som det skal heller.
Hmm okei... Får håpe flere har innspill da...
Kan spørre samtidig i denne tråden, av og til er blinklysa mine utrolig treige, hva kan dette skyldes? Alt av pærer er 100%, bare er veeeeeldig treigt ganske ofte...
F ikke bare bare med gammel ford altså!
Der er en kontroll boks som sitter over hanskerommet bak det rommet som går innover i dashbordet. (Montert på torpedoveggen mener eg) Sjekk kontakten inn til den boksen og de ledningene. Eg bruker bevege litt på ledningene så kommer lysene på igjen :)
- 1988 Mazda 626 2.0 16v FE3
- 1990 Ford Sierra Cosworth 4x4 -
- 1985 VW Jetta 19E
- 1985 VW Golf GL x2
- 1997 VW Polo 1.4 (bruksbilen)
hadde problem med denne kontroll boksen også, måtte lodde oppigjen noen av kontaktene inni,
så virker litt lenger enn med å bare dra litt i ledningene ;)
Er veldig ofte problem med kontakten ja. Ofte detter denne ut, slik at det bare er å montere kontakten.
Men kan også bli dårlig kontakt inni som Viggo nevner.
Det ligger da også en boks ved venstre sparke plate ikke så langt ifra rattstamma. Den lager også lignende problemer. På min var det kommet fuktighet til og da virker ikke lys alarm eller varsling vist ei pære har tatt kvelden.
Rett som det var, styringsboksen som sitter på torpedoveggen bak lomma på pass side, der var jordings connectoren knekt.. Er vel bosch connector dette? Fikk prøvd å holdt kontakt med den og da funka det som gull..!! :) Merker jeg blir litt ekstra happy hver gang jeg får noe i en gammel ford til å funke.. :P
Men så er det blinklysa mine da? Forslag?
Kan det være selve bryteren? Relèet?
