DOCH vs IS bensinforbruk
Vidala Racing
Er det noen som har noen anelse på hvilke av motorne som bruker minst i sierraen?
Kom gjærne med positive og negative sider ved de forskjellige motorene
Daelim Roadwin 125 2006 (Solgt)
Honda XL125 1982 (Prosjekt)
Ford Sierra Stv 1987 2L Ohc Gasser (solgt)
Ford Scorpio Stv 1994 DOHC (Solgt)
Opel Vectra sedan 1998 1,8 16v (Solgt)
Ford Sierra Combi 1991 1.8 TD,I (Solgt)
Opel Kadett c 4Dørs Sedan 1975 1.2L
Mercedes w210 290TDT 1997
Ford Sierra 1993 Sedan DOHC (Prosjekt)
Dohc var en av de første leanburn motorene til Ford, og første leanburn motoren i Sierra. Dette kombinert med at den har mer moment i fra bunn av tilsier at en dohcmotor som er helt frisk skal bruke mindre bensin enn en ohc som er helt frisk. Ohc mer eller mindre avskyr mager blanding og er en 20-30 år gamlere konstruksjon med alt det bærer med seg. Bla en ventilmekanisme som slites raskt på ohc. Om du kjører en frisk dohc samme strekningen som en frisk ohc skal du normalt kjøre svært aktivt med dohcen for å komme opp i samme forbruk som en ohc som kjøres relativt pent.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
dohc er den klare vinneren her. kjørte scorpioen min på 0,5 på mila ved langkjøring uten spesiell last å på 0.7 med 4 voksne å fullt bagasjerom. klarte ikke å få den til å bruke mer sjøl på vinterstid:)
til sammenligning bruker sierraen med ohc(gasser) min med de samme vinterdekkene men 4 trinns kasse litern på vettu langkjøring å minst 2 liter på kjøring til å fra jobb.
det fine med ohc er at den er mindre kresen på hvordan den blir brukt å vedlikeholdt.
Sideways is the new forward
2,3 gl 0,5 på en scorpio er ikke mulig medmindre det er nedoverbakke og medvind. Gamle skorpion brukte 1liter på blanda kjøring.
Tipper det blir en sierra med doch da
Ja det vet jeg har hatt en sierra ohc gasser og en scorpio doch. Er det noe negative sider ved motorene.
det er fullt mulig å kjøre scorpioen så billig så lenge motoren er bra:) men da kjører man ikke hardt på noen måte. det er snakk om å ligge i fartsgrensa å flyte bare. så fort man prøver seg på forbikjøringer å litt aktiv kjøring så går forbruket opp
det skal også nevnes at forbruket økte når jeg satte på åpent filter.
Målte min 94 Scorpio 2,0 stv til 0,59 pr mil , tur retur Lillehammer /Odalen.
Dette var med vinterdekk på bar asfalt , 2 personer i bilen og ikke en eneste tanke om prøve å kjøre økonominsk.
Så at de kan gå på under 0,6 er helt sikkert.
ja kanskje min hadde jo simons anlegg. og toppakninga er jo dau nå så
Har en Scorpio 2.0i Sohc-.motor, som skal på skroten imårra :P (pga rust og 349.000km) Den har gått jevnt på under 0,9 blanda kjøring, neri 0,7 på sommerferien i fjor. Den blir ikke kjørt så altfor snilt med, kun i vinter med mye tomgangskjøring ,minusgrader og spinning (litt frivillig, mest ufrivillig) har den brukt litt over en liter i snitt.
Kommer ikke på noen negative sider, utenom at man må huske å bytte registerreim innimellom :P
Edited by Zykotec
'03 Honda CR-V
Dohc 8v bruker uten tvil mindre en ohc (pinto)
Min var nede på 0,5-0,6 på lang kjøring, kunne spinne å herje i flere timer uten att den bruke noe spesielt mye.
Dohc 8v er en genial motor bare en bruker ei hjerne celle eller 2 når det gjelder vedlikehold B)
86 3dr IS
hehe sant nok, tipper det blir sierra stv med DOCH. den har gått ca 200k så er jo ikke så aller verst
'double over cam head' :P
Edited by Zykotec
'03 Honda CR-V
jaja sånn går det når man ikke er helt med i svingene :whistling:
