8x13" ET19 på sierra?
2.3 GL
har fått for meg at jeg vil ha 8x13" compomitive cxr på sierraen min:) men problemet er at den utgaven med skikkelig kant kun leveres med innpress på inntil 19 som jeg har forstått er noe lavt på en sierra.
men vil det gå? har planer om å bruke så smale dekk som mulig. 205 eller smalere hvis mulig:)
vil helst sleppe å valse buene men kan godta litt:)
escort cosworth felgene er vel 8x16" ET 25. stikker de langt ut? dekkene vil jo bli noe mindre i høyden enn på escos hjul.
alle tanker å forslag for å få dette til eller andre muligheter mottas mottas med takk selvom jeg er redd for at dette er et umulig prosjekt:)
legger ved bilde av felgen så folk får se på gromsakene:)
Edited by 2.3 GL
Sideways is the new forward
På min mk2 sedan måtte hjulbuene forran valses for å kunne bruke escos felgan husser ikke dekk dim....
89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil
94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT
FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
mener k3nn37 her på forumet valset litt på kombien sin med escos hjul. lurer på om han hadde 205/55.16 eller noe sånt.
escort hjul stikker endel utenfor med org skjermer ja.. om jeg ikke husker feil så er det ca 2cm.. jeg hadde 205/45 16" foran :P
da blir det ca 2,6cm med ET19 da:) men da hadde du lavere dekk en jeg trudde.
men 2,6cm burde man jo klare å dra inn med litt strekk:) bruke 195 hjul eller no sånt.
har nå kikket litt på en kalkulator å såvidt jeg kan se er mine planlagte hjul(205/60.13) mindre i diameter en 205/45.16 med nesten fire cm:) det burde jo skape en del plass.
også ser jeg at kollevold har den samme felgen men uten den råe kanten men med høyt nok ET til å gå klar av alt som er. men er usikker på om det vil bli kult uten stor kant.
kunne evt hatt de uten kant foran å de med kant bak. for bak er det vel nok plass?
Edited by 2.3 GL
folk kjører jo med 8x18 med ET33 da. de får jo plass. behøver jo ikke å gå mye opp heller:) så lenge escos hjul får plass behøver jeg ikke høyere ET en 25.
ja det blir omtrent som jeg er vant med:) har en liten forkjærlighet for små breie felger så har hatt det på noen biler før:)
men aldri så breie som 8"
er jo også snakk om en sierra mk1. trur det vil se litt rart ut på en sedan med så små hjul.
ja det hadde ikke vært så kult om alle hadde samme felg med samme dekk dimensjon.
syns det er kult å ha felger som er for breie til bilen også ha dekk som er strekt så mønsteret er innafor:)
Jeg skal på med 7,5x18 ET15 med 235/30 dekk, så ja jeg trur det går ;)
under originale skjermer? det må jo bli porno.
Jepp, trur det blir rimelig knall, 7,5x18 ET20 med 215/35 fram, 7,5x18 ET15 med 235/30 bak B)
Ja, er helt enig. Men saken er at jeg kjører Toyo Proxes T1R dekk, disse er smalere en oppgitt mm på dekket.
Så det er faktisk dekkstrekk på 7,5" felg, derfor ble dekkmåla som dem er, tru meg det har blitt noen timer med målestokk
å hodekløe i vinter.
Sierra er ikke enkleste bilen å handle felger til..
da er det jo en annen sak:) blir vanskelig når dekka ikke stemmer med oppgitt mål.
sierra er absolutt ikke enkelt å finne greie felger til. jeg er litt sånn old school menneske når det gjelder felger. å ingen kule sånne felger er å oppdrive i et vettu innpress til sierra.
Ja jeg vet, nesten bedre plass i bua på Golf 1 vøtt :glare:
Jeg å liker lav / brei felg egentlig, så bestillte et sett 8,5x16 fra USA, Rota Felger, disse ble det plutselig
9mnd leveringstid på da jeg sku bytte boltsirkel.
Prøvde så 19", styra fælt med dem, å kan opplyse om at på Sedan blir det bare tull med 19", er rett å slett for stort.
Klart det går på et vis, men da med bakkeklaring som en SUV!
Liker at du skal kjøre 8x13 ET19, om du gruse senker kan det bli dritstili.
syns det er synd at de fleste gromme felga med fire bolt hull er 4x100 eller 4x114,3.
er veldig mange tøffe "japse" felger som hadde passet skikkelig bra på sierra.
med 19" kan det umulig bli mye kjørbarhet igjen heller.
håper å få prøvd en tilsvarende felg før jeg kjøper. så jeg ikke går på en smell der:) er redd for at bilen vil bli skikkelig tøff med disse felgene. skal senke så mye som lar seg gjøre i forhold til der jeg bor:) bor på landet. å det får man svi for når man skal senke
