Lurte på om noen kan hinte meg om et verktøy for drill som er høvelig å bruke for å polere felgkanter. Felgen min ser slik ut
Skulle gjerne polert opp kanten før sommer sesongen, men kvier meg til å gjøre dette manuelt, har derfor begynt å se meg om etter maskinelle alternativer :rolleyes:
Må ha bilen tigjengelig ifbm jobben jeg har, får jeg en telefon så må jeg møte opp fortere en pokker :)
Så den metoden er desverre ikke noe godt alternativ
Edited by viceguy
Det er sikkert 1,5mm tykk klarlakk på dem.. så da må du bruke lakkfjærner først..
Åsså er det sikkert dreia overflate, så da må du starte med 240/320 papir å gå heile veien til 2000! :whistling:
å bruke noe små puter til drill funker heller dårlig desverre, da det er fort å få "bulker" i overflata.
Ikkje meininga å knuse drømmer her, men eg veit hva eg snakker om! å dette tar tid, å er ein jæklig jobb å få strøkent..
Du missforstår meg Tommen, det er ikke skade eller noe sånt som jeg ikke kan leve med på felgkantene (det som er på bildet er støv å skit). Jeg vil bare polere dem opp med autosol før sommer sesongen begynner, veit det er noen asfalt prikker på dem å øvrig urenheter - er derfor jeg også vil bruke autosol.
... men som sagt, jeg gidder ikke å gjøre denne jobben for hånd om det finnes verktøy som kan brukes.
Edited by viceguy
Gjør som olek sier.. Tar ca ett minutt å få bilen ned på hjula igjen. Tar ikke av felgen eller noe. Kun jekke opp og sette under en bukk for sikkerhet, gi gass og pass fingertuppa..
fingra ja hehe... noen som veit om de pynteskruene går ann å skru ut? Ser for meg skikkelig blodige fingertupper om jeg går for olek sitt forslag¨å ikke får skrudd de av
Metoden brukte forøvrig på min Granada for 7 år siden :)
Er det klarlakk på kanten? heller rett på alu´n?
Eg regna med at du skulle polere kanten skikkelig.. men hvis du bare skal rense den så er det jo ikkje 5min per felg eingong ^_^
