sentrallås og diverse til 2004 Ford connect
Andreas1989
Hei jeg har kjøpt meg en transit connect og har litt små problemer som jeg vil prøve og løse selv.
jeg vett ikke om sentrallås skal være som den er men jeg antar at den ikke skal det. men jeg må låse med nøkkel både frame og bak for og kunne låse alle dørene og side døren lever sitt egent liv for den låser seg av og til og av og til ikke. er det en enkel metode og finne ut hvordan jeg kan finne ut hva som er galt med det?.
Side døren min sliter jeg med og åpne opp og fikk besjed om at der er Hjulet oppe på døren som ikke er bra lengre: er det en plass jeg kan kjøpe en sånn type del?
Speil justeringen min er defekt jeg vett ikke hvordan jeg kan kjeke dette her. så jeg håper på noen gode råd?
takk på forhond
Jeg har noen gode råd.
Skriv bokmål eller nynorsk, så folk skjønner hva du skriver.
Deler til sidedøren din, ja det får du på ford merkeforhandler. Det trodde jeg virkelig ikke at folk måtte ha hjelp til å skjønne idag.
Feilen i sentrallåsen din og speilet ditt må jo feilsøkes på vanlig måte. Finne ut hva som forårsaker feilen, for så å skaffe de delene man trenger.
Hvis du må låse hver enkelt dør, så funker jo ikke sentrallåsen. Det kan være ledningsbrudd ett sted, så den ikke merker at du vrir om nøkkelen, for eks.
Hva skjer når du trykker på fjernkontrollen?
