sigurdg Posted March 2, 2011 Posted March 2, 2011 Hei, har satt opp en dumpventil på kaldsiden av IC, og lurte på hvor slangen fra dumpventilen skal gå til?
bard Posted March 2, 2011 Posted March 2, 2011 Styretrykket? Den skal på andre siden av gasspjeldet. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
sigurdg Posted March 2, 2011 Author Posted March 2, 2011 Er det på den øverste doble nippelen, der den nederste går ned der med veivhusventilasjonen?
Escort RST WRC Posted March 2, 2011 Posted March 2, 2011 Det går for det samme hvilke av uttakene som blir hentet ut vakuum fra. Alle uttakene har funksjon.Det viktigste er at bensintrykksregulator og map-sensor har egne uttak. Så får det kobles sammen med t-stykker på de andre, til turbotrykksmåler, dumpventil etc. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
sigurdg Posted March 2, 2011 Author Posted March 2, 2011 Så jeg skal koble den på T-stykket på venstre side av innsuget? Hva gjør jeg med den gamle slangen som står på T-stykket, tetter den?
a.cosworth Posted March 2, 2011 Posted March 2, 2011 Har du en bil der du har byttet slangen mellom IC og innsug, og satt inn en ventil der? Du har orginal IC? Hvis du har orginal IC, hva har du da gjort med den orginale dumventilen, blendet den eller er den fortsatt montert? Du skal ha en vakuumslange inn på dumpventilen. Du kan da ta orginal slangen som går til den orginale dumpventilen, hvis du har fjernet den orginale, evt må du sette inn et T-stykke et sted som "Escort RST WRC" nevner... Enkelt og greit... Og om du fortsatt har den orginale dumpventilen - anbefaler deg å fjerne den isåfall... '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
sigurdg Posted March 2, 2011 Author Posted March 2, 2011 Alt er helt orginalt. har kjøpt slange mellom IC og innsug med hol til dump, ja. Hvor står den orginale dumpen?
a.cosworth Posted March 3, 2011 Posted March 3, 2011 Helt seriøst? Men ok, noen må ha det med teskje. Står du forann bilen med hode i motorrommet ser du på venstre siden. Der ser du turboen, som har en slange inn med luftfilter. I den slangen som går mellom luftfilter og turbo sitter det en liten svart sak mellom den slangen og intercooler. Den må fjernes da det er den orginale dumpventilen, og selvfølgelig blende hullene. Så må du fjerne den orginale slangen mellom intercooler og innsug, montere din nye slange sammen med den nye dumpventilen, og så bruker du bare vakuumslangen fra den orginale dumpventilen....................... Får du ikke det til nå - så er det ikke ment at du skal få det til :-) Mvh '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
sigurdg Posted March 3, 2011 Author Posted March 3, 2011 Må ikke være så hard, er ikke alle som er mekanikere men takk for svar vertfall
a.cosworth Posted March 3, 2011 Posted March 3, 2011 He he, for all del, jeg mener ikke å være hard - men en som kjøper seg cosworth mener jeg bør ha et snev av forstelse for hvordan ting fungerer osv :-) Men for all del, håper du nå fikk det til... :-) Mvh '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
