Heisan
Ny på forumet og søker informasjon om et lite men slitsomt problem.
Jeg har en 2007 Focus stasjonsvogn og siden jeg kjøpte bilen så dukket det opp problemer med at vindusspyleren ikke fungerte som den skal. hadde bilen på Bilia/ Fornebu og de sier at de fant en lekkasje mellom tankene ( som jeg ikke fant selv) og dette ble rettet ( visstnok; betalte 3500 kroner som jeg syntes var rådyrt).
Siden har det skjedd noen ganger at jeg ikke får fram vindusspylervæske noe sted, selv om jeg hører at pumpa går.
Hvis jeg "kjører" pumpa lenge så dukker det opp væske!?
La dette fram for Bilia og håpet på at de så på dette som en reklamasjon på første "reparasjon", men dengang ei.
De ville bytte pumpa og skulle ha nye 3000 kroner for det!
Dette synes jeg strider mot sunn fornuft da systemet virker periodisk og jeg mener at det må være noe annet som er feil.
Er det noe som har vært borti lignenede?
Har også feil på en bryter på bagasjedør som ikke låser seg opp sammen med dørene og dette skulle Bilia ha 4000 kroner for å rette!!! De påstår at det må demonteres mye bak og at det må lakkeres tilslutt?
Håper på svar!
Bedrer dette problemet seg når det er litt varmere i været ? Har også hatt lignende problem med mondeoen, men det tror jeg skyldtes spylevæske som frøys.
Fant en sprekt spylevæskepumpe, som jeg byttet. Mens jeg stod inne på toyota fungerte systemet som det skulle, men så fort det ble kaldt igjen stoppa det opp. Rengjorde dyser og sjekka at det ikke var fryst i tanken, men min teori er at det fryser i slangene på vei til dysene.
Kjøpte ekstra konsentrert spylevæske, og har ikke hatt problemer med det siden. Så kan jo være samme feil.
Det er jeg usikker på men idag morges som det var et par kuldegrader så virket det ikke men på vei til jobb og med kjøring av pumpa ca et minutt så kom det væske. Det som er rart er at det heller ikke virker bak eller på lyktene og alt kan vel ikke fryse?
Håper på svar!
Atte??? Lakkere??? Demontere innvendig deksel på luka, skru av fire/fem muttere og løsne det utvendige håndtaket. Så er det to klips og en ledning for å bytte bryteren. Det er mulig de tar for et nytt utv håndtak pga at skruene kan løsne fra festet, men det høres litt drøyt ut å beregne det med i prisen. Bytt verksted
Over til fienden...
Jeg tror nok ikke Bilia får jobben, nei. Sjekket pris i Sverige på dette + skifte av vindusspylerpumpe og bremsevæske og det som Bilia skulle ha 8000 for kan jeg få gjort i Årjäng for 2500 Nkr og da er ikke valget så vanskelig.
