Kjellcorp Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 som topic sier. mister servoen min av og til helt plutselig. har byttet servo pumpe og reima. men problemet er der fremdeles. har sjekket alle slanger, alt sitter der de skal og er ingen lekkasjer noen sted som jeg kan se. tannstanga er nesten ny.(1-2 år gammel) hvordan lufter man egentlig servoen ? er det bare å svinge fra venstre til høyre gjentatte ganger ?
zanor Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 Prøvd å bytte all oljen? Luftes på den måten ja...
Kjellcorp Posted February 18, 2011 Author Posted February 18, 2011 okei. hvor lenge burde da man stå å lufte da ? nei, gjorde ikke det. for den olje som var i systemet er også ny. bytta olje for en 1 uke siden ca da jeg mistenkte at det var olja.
2.3 GL Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 trur det er vanlig å lufte til styringa føles jevn å fin. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Kjellcorp Posted February 18, 2011 Author Posted February 18, 2011 skal prøve å gjøre det på nytt. men det som er rart er at den føles veldig fin. men når jeg begynner å kjøre igjen så kommer problemet tilbake.
Kjellcorp Posted February 20, 2011 Author Posted February 20, 2011 (edited) Har da prøvd å lufte den en god stund. Har også sett litt mer på det, og alt ser jo bra ut. vet ikke om det hjelper noe, men når man svinger skal jo bilen så si rette seg opp igjen av seg selv. kan iallfal bekrefte at min ikke gjør det lenger. legger også ved et bilde for å demonstrere hvor ille det der (et bilde av rattet når jeg eksempel svinger til venstre.) det er like ille begge veier, og det fortsetter etter nr 4. ps, første streken er tatt ut i fra at hjulene er rett fram og rattet er rett. Får bare håpe dere skjønner det da Edited February 20, 2011 by Kjellcorp
zanor Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 kan jo nesten høres ut som om det er no mekanisk feil, og ikke hydraulisk.. forstillinga di er rett og fin eller?
Granada 1,6 Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 Prøv å koble "universalleddet" fra rattstammen rett på utsiden av torpedoveggen. Opplevde nettopp at dette leddet var veldig tregt, og nesten låste styringa i visse posisjoner. (Kom forøvrig rett fra EU-kontroll... med det er en annen historie.)
Kjellcorp Posted February 20, 2011 Author Posted February 20, 2011 kan jo nesten høres ut som om det er no mekanisk feil, og ikke hydraulisk.. forstillinga di er rett og fin eller?Det har jeg rett å slett ikke peiling på. men vil tro at den er rimelig bra ettersom jeg knapt kjører og at det skjedde plutselig. Prøv å koble "universalleddet" fra rattstammen rett på utsiden av torpedoveggen. Opplevde nettopp at dette leddet var veldig tregt, og nesten låste styringa i visse posisjoner. (Kom forøvrig rett fra EU-kontroll... med det er en annen historie.) kan være. skal prøve å sjekke det ut imorgen.
Kjellcorp Posted February 21, 2011 Author Posted February 21, 2011 da har jeg smurt inn leddet. ble litt bedre. kommer ikke så ofte. vet ikke hva som lønner seg å smøre det opp igjen med jeg. olje ? var iallfall det jeg brukte.
Gess Posted February 22, 2011 Posted February 22, 2011 Dersom leddet har tørket ut eller noe, så skal det merkes tydelig dersom du demonterer rattakslingen og bøyer leddet/krysset litt frem og tilbake begge veiene. Det at den henger litt igjen kan tyde på at krysset er tregt ien retning. Jeg var borti det på min Granada. Skummel sak, det var som om jeg måtte forbi en kant når jeg snudde på rattet. Var redd hele greiene skulle svikte. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Kjellcorp Posted February 24, 2011 Author Posted February 24, 2011 kan si det nå som jeg har smurt det jevnlig og kjørt med det en stund. nå er det som bilen er ny.
HoelRacing Posted February 24, 2011 Posted February 24, 2011 Bra det bare var krysset. Kjørte også rundt med tørt og dårlig kryss på en sierra uten servo jeg hadde. Fy for en forskjell det blei når krysset blei fiksa! Nesten servoeffekt 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Kjellcorp Posted February 24, 2011 Author Posted February 24, 2011 hehe. rart med det. men er nok ikke helt bra det leddet mitt. for det var en liten slark i det.
