rsemil Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 hei, hvor får jeg kjøpt toppakning til doch motoren (8v) som står i sierra? mener å huske ford solgte tre lags ståltoppakning?? mvh emil quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
Torgeir B Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Får fler lags pakning i stål hos Ford ja 86 3dr IS
rsemil Posted February 15, 2011 Author Posted February 15, 2011 ok, noen som har delenr på denne pakninga evt ?? quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
bige Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 noe du sikkert er klarover bytter du toppakning på DOHC BØR du bruke de nye boltene - det var de som var årsaken til mange bytter
cossiemk1 Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Så lenge toppen er plan, og du rengjør kjølekanalene, så holder det lenge med biltemapakning.... Og skal du til med turbo, så kjøper du 12:9 bolter til toppen, så kan du lade til rådene kommer gjennom blokka
k3nn37 Posted February 15, 2011 Posted February 15, 2011 Så lenge toppen er plan, og du rengjør kjølekanalene, så holder det lenge med biltemapakning.... Og skal du til med turbo, så kjøper du 12:9 bolter til toppen, så kan du lade til rådene kommer gjennom blokka å hvor for man 12.9 bolter som er 180mm lange og m11 da? jeg fant bare wurt som kunne lage noen til meg når jeg skulle bytte sist.. å de ville kostet 400++kr!! stk
