toomany cossie Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 Som topic sier så har jeg begynt og overhale motoren som jeg fikk tak i som skal sitte i 4x4 som jeg har.Det er følgende spec. 200 blokk som er kontrollert og hona sylindre. Je lavkom stempler 7,5-1 mener eg Portet og sjekka 4wd topp med km cams fc9 innsugs og fc 8 eksos kam. Er det noen som har spec på disse kammene? Siemens deka 3105 dyser og hestec datasprut. Det sitter plenum spacer og omsveisa 4wd innsug men vurdere og ta vekk spaceren. Turboen som sitter på denne er en hybrid sak med garret ar63 eksos hus gammel netics kompressor og en oljekjølt senter, jeg finner ikke noe nr på kompressor delen, Denne turboen er veldig slitt så jeg lurer på hvilken turbo jeg skal gå for viss jeg bytter denne ut og ikke overhaler den som står der. 04 ford f150svt lightning88 sierra cosworth orginal88 sierra cosworth leke/bruksbil92 sierra cosworth orginal 4x4 rally bil78 capri cosworth prosjekt76 3,0 capri zakspeed bredda, snart cosworth smitta:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiedude Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 Så spørsmålet er egentlig om du skal overhale turboen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
toomany cossie Posted February 8, 2011 Author Share Posted February 8, 2011 Så spørsmålet er egentlig om du skal overhale turboen? om noen har spesifikasjonen på kammene (jeg fant ikke noe på km kams) samt og det er noe vits å overhale turboen, eller skaffe en ny som passer bedre til oppsettet. 04 ford f150svt lightning88 sierra cosworth orginal88 sierra cosworth leke/bruksbil92 sierra cosworth orginal 4x4 rally bil78 capri cosworth prosjekt76 3,0 capri zakspeed bredda, snart cosworth smitta:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted February 10, 2011 Share Posted February 10, 2011 og det er noe vits å overhale turboen, eller skaffe en ny som passer bedre til oppsettet. Først bør du finne ut nøyaktig hvilken turbo du har. Turbonetics har flere turboer med dårlige egenskaper og hvis det er en slik du har da vil det ikke lønne seg å overhale den uansett, og uavhengig av hvordan oppsettet forøvrig er. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
