Sonnir Posted February 7, 2011 Share Posted February 7, 2011 Hei. Som trådtittel sier: Er det noen som har peiling på justering av dieslpumpe og turbotrykk? Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 hadde sånn motor i escorten min. prøvde å spørre på ford ang diesel trykk men fikk bare beskjed om at de ikke hadde peiling på hvordan det ble gjort. en av mekanikerene mente at pumpa måtte demonteres for å justere den. så det gadd jeg ikke tulle mer med. prøvde å nappe av slangen til wastegaten på min men det eneste som skjedde var at turbotrykket gikk opp 0.2bar. merket ikke no forskjell utover det Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonnir Posted February 8, 2011 Author Share Posted February 8, 2011 Aha. da spørs det om jeg gidder det Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 jeg vet ikke om dette er riktig da:) mekanikere kan være ganske vrange. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
bana_iøra Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 Skruen for og justere diesel trykke sitter i akslingen på pumpa. Sitter et lokk på sida av pumpa med unbrako på, skru ut det også turn motoren til du ser en liten unbrako. Skru den inn så blir det meir trykk, og da vil du få meir tubro trykk også uten wg slangen. Min går på over 1.5 bar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonnir Posted February 8, 2011 Author Share Posted February 8, 2011 Så vis jeg skruer inn den skruen får jeg også mer turbotrykk? Har du et bilde av hvor det lokket sitter? fant noe her: http://www.fordmondeo.org/forum/printpost.php?tid/546541/ erfaring? Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 du får mer dieseltrykk av å gjøre det å hvis jeg har forstått riktig øker også turbotrykket med økt dieseltrykk av en eller annen grunn:) Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonnir Posted February 8, 2011 Author Share Posted February 8, 2011 Aha kjekt hvor mye skal jeg vri om? Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 det er en helt annen sak:) hvis jeg forsto det jeg leste i linken din riktig så skal man skru til det ryker mer enn det går også litt tilbake igjen:) sto en del tips i den linken som kan være verdt å huske på Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonnir Posted February 8, 2011 Author Share Posted February 8, 2011 Skal fortsette og lese litt der tenker jeg Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
bana_iøra Posted February 8, 2011 Share Posted February 8, 2011 Mer eksos mer snurr. Skru den inn en 1/2 runde også ser du hvordan det ryker. Derfra kan du ta kvarte. Mener og huske at 3 runder var maks før skruen detter ut og da blir det havari. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sonnir Posted February 8, 2011 Author Share Posted February 8, 2011 skru inn eller ut? Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITIONSkoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)Volvo 240 - Bilcrossbil Mitt ProsjektMin salgstråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
