har fått tilbud om å kjøpe en 91 sierra 2.0i turbo, men vet ikke helt om jeg skal gjøre det.. er vært en brann i bilen så det har smelta noen ledninger og en bensin slange,tror det var en bensinslange.. info om bilen:
Org 205 block med cosworth 2wd stempler og råder
toppen er ikke portet menne står FR30kam kit på den med
juster bar kam drev.
Det er org T3 cosworth turbo og eksos 2.5"
Pro laget grenrør til turbo.husker ikke navn.
Bensin trykk reg (progresvit)
Cosworth motor nett med Ist chip
cosworth dyser (org men er maxet til 1.3 ladetrykk ut problem) :)
Cosworth Ic og radiator
Alt cosworth sensorer på motor er bra
Cosworth bensin pumpe.
Driv:
Org gir kasse 4 trinn. har holdt på 0,7 lade trykk.
org clutch børr ha ny pga den tåler ikke krafta.
Det er 4x4 understell fra xr4i
Det er sperre på bakaksel og skrudde stikk aksler.
byttet til større bremser om rundt. 260mm skiver forran og 252mm skiver bak.
Deler som med følger:
Gir kasse 4 trinn.
org is clutch
3 svinghjul
3 org kammer
2 komplette motorer. (1. er org gasser motor vet ikke tillstand - 2. Is motor men er i deler.)
1 mellom aksel
er det her noe å satse på eller? han skulle ha 25k eller bytte i en 99 pug 2.0 turbo.. håper på svar :)
synes det hørte ut som mye for den e
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett.
- 1993 Ford sierra Cosworth sleeper
- 1976 Ford Taunus 2l automat
Her kan du få til en arti slæddevogn, løp å kjøp B)
Gamle karroseriet mitt dette her, meg som har montert understellet på den. Kan med en gang si at den diffen er det ingen sperre i. Det er en helt standard xr4i diff.
Utenom det, så er bilen veldig ålreit. Etter min mening så er det litt for mange hurtigløsninger, men legger du litt tid i det så kan denne bli veldig bra!
Det er forresten også standard xr4i skiver hele veien på den, uten at jeg vet hvor store de er.
Edited by carfreak
er så utrolig usikker på kjøp nå.. vil dere anbefle bilen eller skal jeg gå unna? vært gøy med en sånn bil også da og volden er ikke så langt unna.. :P
Som sagt du må vurdere på saken. menne du skal få nyere bilder i morgen så skal du se hvordan det er da :)
skal ordne tinga som er galt etter den lille brannen i 3 min tid. noen kabel smelting og ny bensin slange..
- Is-Turbo -
- KNA Gatebil Telemark -
- Sviddgummi.no -
www.sviddgummi.no
det kommer sikkert til å koste mer enn du vil å holde bilen i stand. men det er noe man må leve med når man skal ha noe som er trimmet:)
har du penger, lyst å ork til å drive med det så sier jeg kjøp kjøp kjøp:)
Sideways is the new forward
ikke penger,lyst eller ork jeg :P hehe.. skjønner jo at det uansett blir noe skruing, men om det blir noe hver eneste gang jeg skal kjøre bilen er et helt annet spørsmål.. :P
bil som var fresk og kjøre.det kan fort ta litt av med dele kjøping\forbedring.bil med potensiale.så ikke ille ut den skaden . mest bensin damp som hadde brent og lagt seg under bilen og i varme app.trudde det var sperre pån virka sånn. starter opp snart men trenger en nøye just av motor \styre enhet
1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på
2016 focus rs
2015 bmw 520 x
Så i morgen skal bilen starte :D
motor nettet ser veeldig bra ut skal teipe opp på nytt og sette ledningene på plass igjen.
så mere flaks kan man ikke få av sånne skader.
det som blir gjort blir oppfrisking av motornett og ny bensin slange.
Ingenting av eletriske på bilen er deff eller motornett.
synn bilen skal selges med tungt hjerte.
- Is-Turbo -
- Sviddgummi.no -
www.sviddgummi.no
joda, men tror ikke jeg skal ha noe mer enn 300 hester som det sitter i den.. eneste er clutch og gir kasse.. så det på bidene jeg fikk :) ser ut som en skikkelig vinter bil.. :P alt er hvis det blir kjøp da.. lyst, men vet jeg har en bil jeg kan fort selge for mellom 30-40000, så da burde det egentlig være bra..
Det holder leenge med de hestene som er i bilen..
eneste er som svekker er clutch og gir kasse. :P he he..
Bilen er veldig lett å ha kontroll over og er drit morsom å kjøre uten tvil :D
lagt mye blod å svette rundt denne bilen :P hehe
skal man bygge en bil med disse delene så koster det mye mere en jeg skal ha for bilen.
det med følger masse av deler så tar du en kasse el mellom aksling så er det lett å bytte om..
vannvittig respons på motoren og turtallet henger ikke igjen rpm går rett opp og rett ned..
- Is-Turbo -
- Sviddgummi.no -
www.sviddgummi.no
Du får høre med hu :)
Du får høre med volden og se hva han sier ja.hehe :)
men er det noe du lurer på så er det bare å ringe meg :)
Edited by Ecossie
- Is-Turbo -
- Sviddgummi.no -
www.sviddgummi.no
blir jo dumt å si du ikke har lyst når du lurer sterkt på om du skal kjøpe den :P
