Mark1 Posted February 1, 2011 Posted February 1, 2011 (edited) Selger stack dash'en min da jeg går for en pectel/stack boost/turteller løsning. UK versjon som betyr at turbotrykk er i PSI, temp i Celsius, kmt eller mph kan velges.Det følger med turbotrykk sensor, den kan skrues rett inn i cossie plenum.Resten av sensorene følger ikke emd følger ikke med.Kan f.eks kjøpes fra summit 3-500kr stykket. Dette er modellen med Predictive laptiming muligheter, dvs du kan montere en mottaker i bilen og sette en sender langs banen og den viser deg rundetiden.Den gir også informasjon underveis på runden om man kjører fortere eller saktere enn raskeste runde. Selges for 10000kr eller fornuftig bud. RonnyBefinner seg i Hamar/Oslo41245975 Edited February 4, 2011 by Mark1 WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Mark1 Posted April 10, 2011 Author Posted April 10, 2011 opp WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Minibønna Posted April 10, 2011 Posted April 10, 2011 Må denne ha egne sensorer eller kan den kobles opp mot en Autronic for eksempel? Motor uten turbo SUGER!
Mark1 Posted April 10, 2011 Author Posted April 10, 2011 Du må ha egne sensorer på denne. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
