Synes det er litt morsomt å se at E50 plutselig begynner å få mye god ord på seg igjen, etter lang tid med svartmaling. De solgte i bøtter og spann for noen år siden, forså å bli bare no møkk, og nå igjen var alle fornøyd med den.. Hadde en sånn selv og jeg synes den var helt grei, i forhold til mye annet, som skulle være gromt. E50 stg.5 var vel den såkalte 480 hk turboen. Stg.3 er det også noen av, kalte vel den "450 hk" mener jeg. En kammerat hadde den ei stønn og må si den virka slappere enn stg. 5 turboen. Bremset rett under 400 på hjul med den, på beskjedne 1,6 bar, m/bd14 inn/ut.
Det med e50 stg. 3 og stg. 5 er det stor forskjell på spoolup på de?
Har begge turboene. Det er stg.5 som er montert på motoren nå.
Har det noe for seg å teste med den andre stg.3 nå jeg skal bremse bilen nå neste mnd. eller er det veldig liten forskjell på de?
Har kjørt med stg.5 på cosworth og synes ikke det var noe serlig lagg og snakke om der.
Har kjørt med stg.3 på volvo 2,3 8v fk synes ikke den var veldig mye raskere opp i trykk på den motoren.
Noen som har noen meninger om jeg burde prøve å bremse bilen med stg.3 og?
Har testet og sett virkningen men 4wd manefoil i praksis på en Netics steg 5 E50 motor. BP300 innsug og BD10 og 7,6- 1. Byttet KUN til 2wd manefoil og motoren var ikke til å kjenne igjen. Rev seg løs på alle 4 (2gir) og dro bedre gjennom hele registeret frem til sperra. Kanskje den beste oppgraderingen jeg noen gang har gjort på cosworth.
Bp300 er kun 0,07 mm fra løftet til den aller villeste innsugskam i TDC og BD10 med sine 264 grader er ikke mild den heller. Kamvalget er derfor ikke upassende til en steg 5 turbin, men de er ALT for vill til en 4x4 manifold. At forkjellen ble stor når du bytter eksosmanifold på ett slikt oppsett er forventet.
Kjørte 7,9-1 med GT3582, veldig kjørbar før ladetrykk.1,8bar, helt ok motor frem til en std cosworth råde bøyde seg på Rudskogen.
Ingen antydning til tenningsbank. Desverre ingen papirer.
Portet topp, ville kammer og grenrør på denne også?
Har papirer på GT3076 .78 divided/splittpuls,grenrør, samme motor som over. Er offshore og får ikke lagt ut noe papir.
Klart at dette vel ikke helt høycomp motorer, men kjørbart før ladetrykk i forhold til 7,4 og lavere.
Er det en 6 eller 7 bladers GT3076R?
De første Audi turbomotorene gikk med 7,0:1 i komp og Saab gikk med 7,2:1 og kjørbarheten var helt ok på begge.
Tør påstå at store turboer, overdreven porting og ikke minst ville kammer ødelegger mer for kjøbarheten enn kompresjonsforholdet.
Jeg hadde med standard komp å standard kammer, 200 motor med 2WD grenrør, 1.85 i ladetrykkk på 4050RPM med den E50 steg 3 turbo`n.
Desverre avbrutt pull på 5316RPM av andre grunner, men her ser du. HK på nav.
Se her ja.
La oss si at du kjører avgårde i ca. 80 km/t, gearer ned til 3. gear og gir full gass. Skalaen til venstre viser oss at du da treffer ca. 240 NM ved 3620 o/min og da "akser" det med 240 Flywheel NM. Bilen siger av gårde til ca. 90 km/t og 3910 o/min og 340 NM og nå begynner det å livne til.
Så må vi huske at lettere diff utveksling øker kreftene på hjulene selv om momentet på mellomakslingen holdes uendret.
Poenget er at dette oppsettet hadde hatt godt av en 3,91:1 i stedet for 3,62:1 diff slik at du kunne begynt i ca. 80 km/t med ca. 370 NM. ;)
Du får altså 54% ekstra dreiemoment på hjulene (tilsvarende 0,54 BAR ekstra ladetrykk eller en 3,0 L motor!!)i 80 km/t kun ved å bytte til en mer "2wd-manifold-vennlig" diff. utveksling. B)
Edited by RS 1000
Hvem av manifoldene ville vært å anbefale å prøve sammen med bw 7064 ?
Danny, har en wrc manifold du kan få prøve :D
Edited by Herbst 1
Se her ja.
Poenget er at dette oppsettet hadde hatt godt av en 3,91:1 i stedet for 3,62:1 diff slik at du kunne begynt i ca. 80 km/t med 340 NM. ;)
Har kjøpt inn 3.92 faktisk :)
7,5" har 3,91:1.
Bra for deg. Du er på rett vei.
Synes for øyeblikket at man godt kan si at BW7064 er i samme gaten som T34 og GT3071R.
Den vil helt sikkert fungere godt på begge manifoldene. Resten av oppsettet er også avgjørende for slutt resultatet.
Vi har vel alle våre favoritt manifolder og min er WRC, på begge sider. ;)
Stemmer det ikke at orginal 7.5" diff har 3.64 i utveksling?
Hvor finner man lettest innmat med 3.92? Handler snart grommere diff og lurer litt på hva jeg skal velge..
-Sierra Cosworth 89' 2wd
Mener det er scorpio 2.0 doch automat..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Eneste problemet er at wrc manifolden har trangere kanaler enn 4wd manifolden, så jeg vil gjerne at noen kan prøve den først :D Veldig lite info om folk som faktisk har prøvd den :(
Ble prøvd std kammer på E50 motor med 4wd manefoil uten dette var noe bedre.
Jens porting(500hk) (tar lite utav). BP320 og inconel puls splitt grenrør. Ekstern wastegate.
Klart enig i dette. For lav comp etter min mening er plagsomt å kjøre med. Kommer ann på hva en er ute etter. Skal man kjøre BTCC eller som bruksbil.
Hallo Danny, hvis du skal bygge motor med bw turbo i vår så si fra. Hadde vært fint og prøvd noen forskjellige manifolder på denne turboen. Sponser et par ekstra run jeg :D
Heisann. Hadde vert morro det ja. I første omgang må jeg se om jeg klarer å bli klar med bilen til sommeren. Full-Race er tom på lager, men venter inn flere turboer.
Edited by Danny
Heisann. Hadde vert morro det ja. I første omgang må jeg klarer å bli klar til sommeren. Full-Rave er tom på lager, men venter inn flere turboer.
God tid :D
Er ikke WRC Eksosmanefoil designet for rundt 330hk og masse moment og RS500 For 500+ hk BTCC/rallycross?
Noen som vet noe om dette?
Ja. dette er vel diskutert tidligere..
Edited by Danny
Hmmm, blir veldig stille når man spør konkrete spørsmål om dette :)
danny: wrc manifoilen er vel helst designet for å gi respons og samtidig fløde mye. Nå er det jo kjørt tester på fløde av både 4x4manifoil og 2wd manifoil hvor 4x4 fløder mer. rs500 er ganske mye eldre og hadde denne vært veldig bra så hadde det vel vært brukt denne som basis på wrc og ikke 4x4 manifoilen.
ser en på bilder fra rallycross biler så er det veldig mange som bruker så store turboer at 4x4 og wrc manifoilen ikke kan brukes da kompressoren vil krasje med toppen. De som har ørlite mindre turbo bruker manifoil som er kort. vanskelig å finne bilder av manifoilen, men en kan utfra plasseringen av turboen se at det ikke kan være lang manifoil. Det er vel forøvrig ikke noen jeg har sett som bruker 2wd manifoil i rallycross lengre
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Bruken av ordet "VET" har gjerne den effekten på folk. ;)
Mye kunne vært sagt, men det er på lavere nivå enn "VET" og det blir da urelevant.
Noe av problemet er vel at wrc manifoldene r såpass dyr i forhold til 2wd og 4x4 og da er det få som tør å satse pengene på å prøve den i stedet for å bruke noe som man vet gir resultater.
Gjelder mye det samme med turboer dessverre..
Fikk se litt på en Rallycross bil(tidligere Tommy Rustad), der inconel grenrør/motor bygd av Julian G(england), der var det rundt 550hk. Cosworth motor. Lange og tynne rør.
Med disse bilene ligger å banker med fulleffekt og riktig utveksling. Sikkert ikke tenkt så mye kjørbarheten her nei. Ikke vet jeg.
Vil tro fløde er viktig, men ballangseringen for motoren er viktig også. Spesiellt når det er snakk om høyere turtall og effekt. Har aldri sett effekt over 500 på en 4wd manefoil.
Edited by Danny
