86cosworth Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 Er det noen annen forskjell på bunnpannene en at drivakslene går gjennom på 4x4? Takker for svar.. 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
hår ball Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 4wd har retur under olje nivå fra orginale olje åndings boksen..så må man vell ha 4wd travers. startern må vell på motsatt side og..
86cosworth Posted January 30, 2011 Author Posted January 30, 2011 4wd har retur under olje nivå fra orginale olje åndings boksen..så må man vell ha 4wd travers. startern må vell på motsatt side og.. er 4x4 motor, men skal brukes med 2wd kasse og 2wd travers. Er ikke noen mulighet for og få dette til og passe da? 1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal* 1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
hår ball Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 er 4x4 motor, men skal brukes med 2wd kasse og 2wd travers. Er ikke noen mulighet for og få dette til og passe da? skall ikke si d for 100% sikkert, er såpass lenge sia jeg bygde om min.. jeg tror du må ha 2wd panne, 2wd starter samt 2wd motor labber også?..
carfreak Posted January 30, 2011 Posted January 30, 2011 Kan hvertfall bekrefte at 4x4 panne på 2wd travers funker dårlig Starteren er på samme side på både 2wd og 4x4, men er forskjell på starterene. Vet ikke om du MÅ ha 2wd svinghjul på 2wd starter også.
hår ball Posted January 31, 2011 Posted January 31, 2011 Kan hvertfall bekrefte at 4x4 panne på 2wd travers funker dårlig Starteren er på samme side på både 2wd og 4x4, men er forskjell på starterene. Vet ikke om du MÅ ha 2wd svinghjul på 2wd starter også. går fint med 4wd svinghjul og 2wd starter..
