Mener jeg leste i en gammel orginal brosjyre at IS var 5 eller 10mm lavere enn vanlig L, ikke 20mm, og det var kunn bak den var lavere.
Stabstag framme var 26mm, og bak var det 10(12mm?, husker ikke hva jeg målte på det som ligger her).
5 trins girkasse hadde de også :) BTW så har 1,6 6,5" diff, så den er ikke lik IS diff.
Ok, mulig jeg tar feil på eksakte høyden, men er oppgitt til å være lavere enn 2.0 L i alle spesifikajsoner jeg har kommet over, mulig det er samme fjærer som andre utgaver som f.eks Ghia. Stabstag er samme som Xr4i, så kan vel stemme at det er 26mm. Diffen er samme utveksling som 1.6 stasjonsvogn hvertfall, men er ganske sikker på at bare coupeen og 1.3 hadde 6,5 toms diff :)
Er uansett den mest oversette Forden i verden :) (kanskje untatt i Norge)
'03 Honda CR-V
At den er lavere er helt klart ja, men ikke like stor forskjell som L og cosworth. Over årene tror jeg nok at den lille forkjellen har utlignet seg med det normale fjærsiget på Sierra :P
Tror forresten jeg enda har liggende en 6,5" diff fra en 1,6. Hvilken karosseriutgave den kommer fra vet jeg ikke, men hadde den oppe og målte den mot en 7". Huset ser helt likt ut, men internt ser man forskjellen, og jeg målte den 7" til 7" og 6,5" til 6,5". Stikkakslene til 7" diffen passer ikke heller.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
svogeren min byttet diff på den gamle 1.6 litern min å han byttet bare klokka over til IS klokke å den passa rett over.
Sideways is the new forward
jada, huset er likt men innmaten er forskjell. å sansynligvis tok han drivakslene oxo fordi det er forskjell på størrelsen på akslingen på en 1,6 kontra 2l,
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Hvis det var en ting Ford var konsekvente på på 80 tallet var det det å være inkonsekvente :P , I tillegg er det vel ikke mange Sierra som har de delene de ble levert med fra fabrikk...
'03 Honda CR-V
Min IS hadde motorcraft dempere og en ring mindre på fjøra enn vanlig sierra. Om det er orginalt veit jeg ikke.
Skiftet ut originaldemperne og fjærene på Is'en igår, støtdemperene var Motorcraft med gasstrykk.
Fjærene foran var 365mm lange, 5,25 vindinger og en tråd-diameter på 11,3mm.
Bak var lengden 285mm, 7,5 vindinger og tråd-dia på 15,7mm.
Etter 100.000km var det ingen lekkasje å se fra demperne, returdempingen virket bra og var parvis lik foran og bak.
Hadde ventet de var helt kass etter 100K km.
Nesten fristet til å putte dem i støtdemper dynoen og teste.
2.0 med 4.11 må jo bli en frisk kombinasjon:)
hva har vanlig 2.0 Lat med 4trinns til utveksling da. for sammenligning.
Edited by 2.3 GL
da får du ræser bil om du endra til 3.92 utveksling eller er så heldig å få tak i en 4.11 diff :P hehe
odin hadde en slik kombinasjon, han kjørte meg fra moss til skedsmo en gang å jeg trur vi va innom samtlige avkjøringer å spant vilt på 2 gir før d var ut på motorveien igjen å bånn gass :P
Merkur XR4TI
06 Focus ST
hehe. hørtes morro ut:) veit taunus 1.6 har 4.11 å de blir meget morsomme med 2.0 motor så sierran blir vel ikke no kjipere den
