Dohc starter ikke uten startgass
GlennAre
fikk nå kjøpt meg en sierra her om dagen som det sitter en doch motor oppi, kan ikke så alt for mye om disse motorene da jeg bare har hatt ohc ;p
det som er veldig merkelig er at når motoren er kald starter den aldri, man kan holde den på starteren i timeshvis og det skjer ingenting!
Men hvis man åpner spiellet og sprøyter inni mye startgass mens man prøver og starte den, så starter den sånn etterhvert. og da går den som den skal også er den helt normal og kjøre, gassrespons og alt er helt fint.
kan det være at bensinpumpen ikke lager stort nok trykk? eller det burde man kanskje merka når man kjørte den?
noen innspill på hva det kan være så skrik ut? :)
- Jeg kjører ikke gammal Ford fordi jeg må, men fordi jeg kan! <3
Sjekka at den har gnist og at dysene åpner? For å sjekke om dysene får signal på en enkel måte, så tar du ei parklyspære av stikktypen, drar lederne rett ut, og stikker de inn i dysekontakten. Den skal da blinke/lyse under oppstart og når motoren går.
Mest sansynlig tror jeg det er feil med motortemp giveren.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Du kan ta ut givern og legge den i ett vannbad som du måler tempen på, og så måler du mostanda på den. Siden det er kaldstart som er problemet kan det være en ide å begyne med veldig kaldt vann.
Youtubekanal
Det er ikke en kaldstartgiver, men en motortempgiver :) Vist du tenker på den som står på fuelrailen så er den for bensintemp.
Youtubekanal
jaja motortempgiver da, men da sitter allså den jeg trenger på innsuget da :P
