Kjellcorp Posted January 19, 2011 Posted January 19, 2011 har en 76 mod granada som har et merklig problem. termostaten viser litt over midten under vanlig kjøring, dvs god og varm bil. men girer jeg ned eller gir på så den får litt turtall, da går termostaten nedover til kaldt. har fått termostat nåla til å langt under blåe feltet. og blåste frost kaldt av varmeapparatet da. noen som er noen formeninger ?
2.3 GL Posted January 19, 2011 Posted January 19, 2011 defekt termostat kanskje? Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Kjellcorp Posted January 20, 2011 Author Posted January 20, 2011 ingen som har noen innspill på hva som kan være årsaken her?
2.3 GL Posted January 20, 2011 Posted January 20, 2011 vannpumpe? tett en eller annen plass? luft? det er mine forslag. er jo ikke så mange muligheter med vannsystemet på disse. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
sierraTIC Posted January 23, 2011 Posted January 23, 2011 Spyl igjennom hele kjølesystemet ditt, fyll på frostvæske og vann. Kjøp også vannpumpe smøring på biltema
viceguy Posted January 23, 2011 Posted January 23, 2011 (edited) vannpumpe? tett en eller annen plass? luft? det er mine forslag. er jo ikke så mange muligheter med vannsystemet på disse.Ja tipper det er luft jeg også. Nærmere bestemt i den tynne slangen som går ut fra baksiden av termostathuset, dette var en plage på gamle granadaen min etter å ha bytta termostat. Husker ikke helt hvor den slangen går (tipper den går inn til varme aparatet), men det du må gjøre er å ta den av oppe på motoren et sted å så fylle vann inn i den - bruk ei trakt så går det bra. Sørg for at den er full av vann før du kobler den til igjen. Dette er et vanlig problem på Granada når man bytter frostvæske/lufter annlegget når det er såpass kaldt, du får ikke vann på baksiden av termostaten å da får du slike symptomer som du har. Er ikke noe problem på sommeren da det er godt å varmt i været. Håper det ordner seg for deg Edited January 23, 2011 by viceguy
Kjellcorp Posted February 6, 2011 Author Posted February 6, 2011 bra du minte meg litt på det. har ikke sett noe spesielt på det enda. for merklig nok så blåser det ikke kaldt lenger :\ hva som er årsaken til det aner jeg ikke. så lar denne tråden være på vent enda. men så fort den gjør det skal jeg si i fra men skal iallfal spyle igjennom hele systemet og smøre opp igjen til sommer når det blir litt varmere.
