beckone_5 Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 Hei. Jeg sliter litt med en 3pin coilpak fra ford. Lurer da på om det er noen som har koblet dette utenom edis modulen? hvor og hva skal jeg koble di 3 ledningene til coilen? er så nærme på start nå.
bard Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 Det går fint an å bruke coilpakken uten EDIS-modul, men da må du ha motorstyring som kan drive 2 coiler (wasted spark). Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
beckone_5 Posted January 17, 2011 Author Posted January 17, 2011 Det går fint an å bruke coilpakken uten EDIS-modul, men da må du ha motorstyring som kan drive 2 coiler (wasted spark). Ja okei, jeg har en adaptronic sprut som har 2 styringer. vet du hvilken av ledningene inn på coilen er da?
bard Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 Senter er felles. Originalt er de koblet med pluss på senter, så jordes de to andre separat av ECU eller EDIS. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
beckone_5 Posted January 17, 2011 Author Posted January 17, 2011 Senter er felles. Originalt er de koblet med pluss på senter, så jordes de to andre separat av ECU eller EDIS. skal jeg koble begge styringene på senter? hva med di 2 ytterste?føler meg litt som en noob nå men hehe
bard Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 (edited) En styring på hver side. Sannsynligvis konstant 12v på midten. Edited January 17, 2011 by bard Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
beckone_5 Posted January 17, 2011 Author Posted January 17, 2011 En styring på hver side. Sannsynligvis konstant 12v på midten. Funnet noe koblingsskjema. ser riktig ut det der =) skal prøve og se om det hender noe Funnet noe koblingsskjema. ser riktig ut det der =) skal prøve og se om det hender noe Så styringene har jording gjennom hjernen? så coilen trenger ikke en ekstern jording?
Tore_TJ Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 Funnet noe koblingsskjema. ser riktig ut det der =) skal prøve og se om det hender noe Så styringene har jording gjennom hjernen? så coilen trenger ikke en ekstern jording? Korrekt. 12v i midten. styring til sylinder 1 og fire på den ene og 2 og 3 på den andre.
Truckdriver Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 Husk å sjekk om du kan kople sprutet rett til coilpakken, eller om du må benytte sluttrinn imellom. Vet om flere som har svidd ECUer med feilkopling. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
beckone_5 Posted January 18, 2011 Author Posted January 18, 2011 Han som hadde dette før meg kjørte en vk coilpack rett inn på. så koblet jeg opp fra ford, å da skjedde det ting Lysene på sprutet bare slukket etter ca 1 min, skulle da koble meg til med laptop og se om det var som det skulle før jeg så etter gnist. lukter ikke brent av den, ser heller ikke svidd ut inoen som helst kretser inne i sprutet. så lurer da på om jeg har tatt kvellen på ecu'en da gitt. =( sure saker
Truckdriver Posted January 18, 2011 Posted January 18, 2011 Kan hende den har en form for protection mode. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
StigRS Posted January 18, 2011 Posted January 18, 2011 Du må bruke tenningssluttrinn/forsterker på adaptronic '63 Ford Cortina 1200 2dr'89 Ford Sierra 3dr ohc-turbo'86 Ford Sierra RS Cosworth'00 Dodge Ram 2500 5,9TD
beckone_5 Posted January 19, 2011 Author Posted January 19, 2011 aha, for var dirkete koblet til en vw coilpack. mulig jeg må skaffe meg en sånn da? hehe. eller har jeg tatt noen utganger på den kanskje. Fikk hvertfall vite att att jeg ikke kunne koble en coil hvis den ikke hadde in-built ignitior, ford sin har det så må være noe annet tull som har skjedd :\
Truckdriver Posted January 19, 2011 Posted January 19, 2011 Vist det er edis coilpakke du har så har den ikke innebygd sluttrinn. Har du kopla den rett til coilene og prøvd på startforsøk er det nok stor fare for ødelagte drivere har du ikke gjort startforsøk er det håp, avhengig av hvilke instillinger som er brukt på tenningsutgangen. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
beckone_5 Posted January 21, 2011 Author Posted January 21, 2011 Vist det er edis coilpakke du har så har den ikke innebygd sluttrinn. Har du kopla den rett til coilene og prøvd på startforsøk er det nok stor fare for ødelagte drivere har du ikke gjort startforsøk er det håp, avhengig av hvilke instillinger som er brukt på tenningsutgangen. Var og sjekket hjernern, ingen utganger som har gått. men det er noe i kretskortet som gjør att den blir varm. noe som tar strømmen inni der hehe. Men har da fått meg ny sprut så jeg kan koble coilpacken rett inn, innebygd map sensor osv. så slipper en masse ledninger =)
Truckdriver Posted January 21, 2011 Posted January 21, 2011 Enkelte komponenter skal bli varme da. Spenningsregulator f.eks blir varm bare du har tenninga på, og dysedrivere blir varm under bruk.Type sprut har du innvestert i nå da? - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
beckone_5 Posted January 21, 2011 Author Posted January 21, 2011 Enkelte komponenter skal bli varme da. Spenningsregulator f.eks blir varm bare du har tenninga på, og dysedrivere blir varm under bruk.Type sprut har du innvestert i nå da? Ja det vet jeg men det begynnte og smelte det limet som var der og begynnte å ryke etterhvert hehe. prossesoren fikk ikke strøm. Nå har jeg invistert i megasquirt. så får se hvorda ndet her blir hehe
Truckdriver Posted January 21, 2011 Posted January 21, 2011 MS2, MS3? MS3 fungerer utmerket for tiden på cosworthen min, og har gjort det siden vi fikk bukt med problemet som førte til orginale triggere ikke fungerte tidlig i beta fasen. Beta fasen er også over, og 1.0.0 koden skal være fri for bugs. Jeg skal teste denne på min i helga, om jeg får tid i morgen eller søndag.Om du trenger noen tips, så har jeg begynt å lære litt om sprut på cosworth også - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
beckone_5 Posted January 22, 2011 Author Posted January 22, 2011 MS2, MS3? MS3 fungerer utmerket for tiden på cosworthen min, og har gjort det siden vi fikk bukt med problemet som førte til orginale triggere ikke fungerte tidlig i beta fasen. Beta fasen er også over, og 1.0.0 koden skal være fri for bugs. Jeg skal teste denne på min i helga, om jeg får tid i morgen eller søndag.Om du trenger noen tips, så har jeg begynt å lære litt om sprut på cosworth også Så bra =) det er ms 1, en på flisa som lager selv. han har laget til 3-4 cossier og di fungerer veldig bra. så må slipe litt og lage nye tenner på triggerhjule for att det skal bli bra. snart ferdigkoblet så er bare det igjen =)
Truckdriver Posted January 22, 2011 Posted January 22, 2011 (edited) Fordelen med MS2 og MS3 er at de støtter IAW Weber triggermønstret direkte uten å modifisere verken fordeler eller reimhjul. Da får man mer nøyaktig tenning enn om man lager missing tooth wheel av det orginale reimhjulet, + at man har muligheta til full sekvensiell bensin og tenning.Jeg betalte ca 4500 nok for min MS3X pcb v3.57 ferdiglodda fra DIYautotune i fjor høst. Har gjort noen modifikasjoner selv da. Til sammenligning er det ikke ulik pris fra det mange nordiske uoffisielle forhandlere tar for en MS1, og faktisk mindre enn jeg betalte for EGT boksen med 4 temp sonder.Jeg har laga mye av ledningsnettet selv, da dette enda ikke var i salg når jeg kjøpte, så det kommer selvsagt i tillegg.Jeg vil anbefale deg å sjekke fordelene med MS2 og MS3 før du ødelegger reimhjulet Kan bla nevne at MS3 har en rekke funksjoner som er laga for å gi bedre resultat når man har kombinasjoner som veldig kvasse kammer kombinert med ladetrykk, og store dyser som kan være vanskelig å kontrollere på en bra måte. Også sikkerhetsfunksjoner som kan berge motoren fra et potensielt ras. Og en rekke andre nyttig eller unyttige ekstra funksjoner. Dokumentasjon er enda ikke helt ferdig, selv om alle de viktigste delene er der, og det blir jo selvsagt mer å holde styr på.Ferdigtuna kan du kontra MS1 ha fordeler som bedre respons opp fra lavt turtall, bedre tomgangskvalitet, og bensinforbruk som de mest merkbare fordelene Edit:http://www.msextra.com/doc/index.htmlhttp://www.msextra.com/forums/viewforum.php?f=124Orginalt triggermønster:Selve boksenLitt underveis med ledningsnettTabell for boostcontroll Edited January 22, 2011 by Truckdriver - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
beckone_5 Posted January 23, 2011 Author Posted January 23, 2011 Fordelen med MS2 og MS3 er at de støtter IAW Weber triggermønstret direkte uten å modifisere verken fordeler eller reimhjul. Da får man mer nøyaktig tenning enn om man lager missing tooth wheel av det orginale reimhjulet, + at man har muligheta til full sekvensiell bensin og tenning.Jeg betalte ca 4500 nok for min MS3X pcb v3.57 ferdiglodda fra DIYautotune i fjor høst. Har gjort noen modifikasjoner selv da. Til sammenligning er det ikke ulik pris fra det mange nordiske uoffisielle forhandlere tar for en MS1, og faktisk mindre enn jeg betalte for EGT boksen med 4 temp sonder.Jeg har laga mye av ledningsnettet selv, da dette enda ikke var i salg når jeg kjøpte, så det kommer selvsagt i tillegg.Jeg vil anbefale deg å sjekke fordelene med MS2 og MS3 før du ødelegger reimhjulet Kan bla nevne at MS3 har en rekke funksjoner som er laga for å gi bedre resultat når man har kombinasjoner som veldig kvasse kammer kombinert med ladetrykk, og store dyser som kan være vanskelig å kontrollere på en bra måte. Også sikkerhetsfunksjoner som kan berge motoren fra et potensielt ras. Og en rekke andre nyttig eller unyttige ekstra funksjoner. Dokumentasjon er enda ikke helt ferdig, selv om alle de viktigste delene er der, og det blir jo selvsagt mer å holde styr på.Ferdigtuna kan du kontra MS1 ha fordeler som bedre respons opp fra lavt turtall, bedre tomgangskvalitet, og bensinforbruk som de mest merkbare fordelene Edit:http://www.msextra.com/doc/index.htmlhttp://www.msextra.com/forums/viewforum.php?f=124Orginalt triggermønster:Selve boksenLitt underveis med ledningsnettTabell for boostcontroll Se der ja =) har endelig fått strøm på min nå, mangler bare tps. Har du noen aning om hva slags pinner som er +, jord og signal? Mangler også litt modifisering på triggerhjulet så er det fyrings =)
Truckdriver Posted January 23, 2011 Posted January 23, 2011 (edited) Se der ja =) har endelig fått strøm på min nå, mangler bare tps. Har du noen aning om hva slags pinner som er +, jord og signal? Mangler også litt modifisering på triggerhjulet så er det fyrings =)http://www.bigturbo.co.uk/Står der 2wd skal være PF01 Edited January 23, 2011 by Truckdriver - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
beckone_5 Posted January 23, 2011 Author Posted January 23, 2011 Da ble det ratt litt enklere hehe, tenkte ikke på att det stod der jeg
Guest ImportTech.no Posted February 11, 2011 Posted February 11, 2011 Tenningsutgangen på Adaptronic klarer kun 200ma. Man MÅ bruke tenningsforterker eller tenningsmodul. Brukes ikke dette vil man svi tenningsutgangen.Dette står ganske tydelig på koblingsskjema. Store bokstaver nederst på arket under tenningsutgangen. Vi reparerer Adaptronic sprut for norske kunder. Send oss en mail og avtal å sende inn sprutet så blir det reparert innen 1-2uker. Mvh Kristian Flaemwww.importtech.no
