granadaforallepenga Posted January 11, 2011 Posted January 11, 2011 Hei.sliter litt med å få start på motoren om dagen, får ikke gnist.. prøver litt med stroboskoplampa og det er ujevn blinking ut ifra coilen og ingen blinking ut fra fordeleren, eller dvs. en skjelden gang. hva kan dette være fornoe?
Sierra-Ole Posted January 11, 2011 Posted January 11, 2011 Prøvd å bytte fordeler og rotor? Evnt. hvordan ser det ut? 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
granadaforallepenga Posted January 11, 2011 Author Posted January 11, 2011 fordelerlokk og rotor var nytt i sommer og ser helt ok ut..
Odin Posted January 12, 2011 Posted January 12, 2011 samme problem som på motoren jeg kjøpte?? 1988 Ford Sierra Cosworth1991 BMW M52001 BMW 330i
granadaforallepenga Posted January 13, 2011 Author Posted January 13, 2011 neia, denne har gått bra ett halvt år
Sierra-Ole Posted January 13, 2011 Posted January 13, 2011 Er det konstant batteri spenning til coil når tenninga er på? Kan høres ut som om den får ujevn trigger signal. Har du sjekka veivsensoren? 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
granadaforallepenga Posted January 13, 2011 Author Posted January 13, 2011 har drevi litt i garasjen nå, bytta pluggledninger. har nå liv ut fra coilen og regelmessig riktig gnist på sylinder nr 1 men ingen andre. så da spørs det om det er rotor eller fordelerlokk. da dette nesten er nytt og ikke gåt langt, så skal jeg prøve å få bytta det. det er da vel ikke veivsensor på 2.9 motoren?
grandisjohn Posted January 13, 2011 Posted January 13, 2011 det er da vel ikke veivsensor på 2.9 motoren? Nei, ingen veivsensor på 2,9 motoren. Men sjekk tenningsmodulen med det samme. Er den lille svarte saken som sitter på baksiden av fordeleren. Prøv gjerne en annen coil også. Det er ikke en ting jeg kan.
granadaforallepenga Posted January 16, 2011 Author Posted January 16, 2011 ja, har prøvd med en anna tenningsmodul jeg har liggende også, men ikke no forskjell på det, har dog ikke prøvd etter jeg har bytta pluggkabler men.. har og satt i coilen fra bruksbilen og satt coilen fra granadaen i bruksbilen og den går da like godt
Sierra-Ole Posted January 17, 2011 Posted January 17, 2011 har drevi litt i garasjen nå, bytta pluggledninger. har nå liv ut fra coilen og regelmessig riktig gnist på sylinder nr 1 men ingen andre. så da spørs det om det er rotor eller fordelerlokk. da dette nesten er nytt og ikke gåt langt, så skal jeg prøve å få bytta det. det er da vel ikke veivsensor på 2.9 motoren?Selføgeli er det ikke det, må ha tenkt på dohc jeg. Men da styrker mistanken om fordeler og rotor 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
granadaforallepenga Posted January 29, 2011 Author Posted January 29, 2011 nå går'n skifta jordingskabel inn på motor, og taua den iveien, 500 meter så fyra den
