Hei :)
har en 2.8 i granadan min, den bruker verken vann eller olje men går som en 2.0l?? skikkelig dass, den fjusker ikke heller. Noen som vet hva som er galt?? Den bruker SYKT med bensin! 1.7 til 2.3 på mila
Hei :)
Ikke for og være morsom eller noe,men sjekka alle bensinslanger??
Mål kompen på alle sylindrene dine du :)
PS: hva definerer du som om at den går som en 2.0? (har ikke kjørt 2.0)
Edited by Granada28GL84
Mvh Jann
Utslitt kam?
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Utslitt kam?
hmmm ja kan jo være det. Tett filter har kanskje ikke noe særlig å si på denna motoren?
altså går drit dårlig, vet ikke åssen jeg ska forklare det ;) Tror ikke det har vært service = bytting av olje/plugger/filter og pluggledninger på 5 6 år
Kan jo også si at den er suuper treig med å komme opp på turtall.. Ska prøve å lage film så dere kan se i morgen. Takk for svar!!
Edited by sierraTIC
Tett filter har absolutt noe å si. Mye oljerøyk av den under oppstart og/eller har akselerasjon?
Youtubekanal
ryker ikke av den i det heletatt. Null røyk
Edited by sierraTIC
Storservice og motorrens med påfølgende justering , så tenker jeg den går som ei kule igjen.
obs , finnes folk som har opplevd tette eksospotter også....
Kjøpte olje fra ford i dag og oljefilter, tatt ut luftfiltre siden det var potte tett, bytta til motorcraft plugger fra ford, og ska bytte fordeler + rotor og pluggkabler :) alt fra ford!. Bilen er mye friskere allerede :D :D. Før olje skift så helte jeg på motor rens fra mekonomen :). Men hvem i nærområde kan justere motoren for meg??
Har du sjekket kompessjon på maskinen? Jeg hadde en 2.6 som brukte syke mengder bensin. Det viste seg at den ikke hadde særlig med komp på to sylindre, og var i generellt dårlig forfatning. Den hadde også problemer med å få opp turtallet.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Nå går motoren så bra som en gammel 2.8 kan gå :) Fått tilbake gassresponsen,turtall og effekt :)
