VDtuning Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 Lurer på om noen har noe formening om letting av svinghjul på 2wd cosworth? er det noe vits ? Gjør det saken værre ? og skal anleggsflaten være grov eller glatt på svinghjulet ? ps: skrensebil. På forhånd takk. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Loffen Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 Bra med lett svinghjul da du skifter gir lettere/kjappere, men du mister noe nm fra motor da... Glatt overflate, ellers er clutchen din slipt bort rimelig kjapt, pluss du får veldig av/på effekt den lille stunda den holder... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
VDtuning Posted December 28, 2010 Author Posted December 28, 2010 ok, er jo egentlig ikke int å miste så mye nm da jeg skal skrense. Kunne ha tatt av litt , noe formening om hvor mye evt ? prøver å få bilen 100% er prosjekt jeg holder på med å da tenker jeg man kan gjøre det beste ut av det med en gang. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Mark1 Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 legg heller på litt vekt duSå rives hjula løs når du sparker clutchen istedet for at turtallet bare stuper =)samme når du girer ned for å få ut ræva også mye vekt på svinghjulet gjør at hjula vil rive seg løs. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Breda Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 legg heller på litt vekt duSå rives hjula løs når du sparker clutchen istedet for at turtallet bare stuper =)samme når du girer ned for å få ut ræva også mye vekt på svinghjulet gjør at hjula vil rive seg løs.Helt riktig. Bare tull med lettet svinghjul på turbomotor. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Loffen Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 Helt riktig. Bare tull med lettet svinghjul på turbomotor. Hvorfor kan det da ha seg at "alle" med japsebiler i drifting kjører med ultralette svinghjul??? Vil bare ha ett utdypende svar istedet for bare: det funker ikke på turbomotor... Spør fordi jeg ikke veit. Har null erfaring, men blei forklart av en kjent motortrimmer, og syns det virket logisk... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
grandisjohn Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 Det beste er jo å prøve, å sammenligne i PRAKSIS. Min erfaring er i hvertfall at med lettere svinghjul blir minusene mere merkbare enn plussene. Faktisk mener jeg det funker veldig dårlig. Det er ikke en ting jeg kan.
VDtuning Posted December 28, 2010 Author Posted December 28, 2010 ok, bruker det sånn det er jeg tror jeg , virker ikke som om det er noen som har prøvd det inne her å da er det kansje en grunn for det.. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Truckdriver Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 At man mister NM stemmer ikke. Letting av svinghjul har ingen innvirkning på moment og effekt i seg selv. Massetregheten forander seg når man letter svinghjul.Dvs at svingjulet har evenen til å lagre litt moment som kan være til litt hjelp når man f.eks slurer på clutchen for å sette bilen i gang. Det jevner også ut forbrenningsimpulsene, slik at motoren kan gå på en lavere og penere tomgang. Men som sagt gir ikke ett tungt svinghjul noe ekstra moment mer enn det motoren produserer.Under kraftig aks er det en god del å hente på lettere svinghjul. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
tommy w Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 (edited) loffen: kan du forklare hvorfor og hvordan et svinghjul kan forandre momentet på veiven? et tungt svinghjul vil holde et rotasjonsmoment bedre enn et lett svinghjul. i praksis så vil en bil med tungt svinghjul være lettere å løse og ha mindre ujevnheter på motoren. den vil også ligge jevnere på tomgang da den har mye vekt som holder turtallet stabilt. et lett svinghjul vil ha en kjappere turtallstigning da det er mindre vekt som skal økes i turtall.. turtallet vil også falle fortere som er en fordel i bilsport under girskifte.i drifting så er ønsket om høyt turtall stort og det da brukes lette svinghjul for å få turtallet så fort som mulig opp dit. dette vil du fort se når du friruser en motor med tungt svinghjul vs en lik motor med lett turtall. den med lett turtall vil være mye mer aggresiv i oppførselen. (kjapp opp og kjapp ned igjen på turtall) (var tydligvis litt tregere enn truckdriver her som hadde en fin oppsummering.) Edited December 28, 2010 by tommy w Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Loffen Posted December 28, 2010 Posted December 28, 2010 loffen: kan du forklare hvorfor og hvordan et svinghjul kan forandre momentet på veiven? et tungt svinghjul vil holde et rotasjonsmoment bedre enn et lett svinghjul. i praksis så vil en bil med tungt svinghjul være lettere å løse og ha mindre ujevnheter på motoren. den vil også ligge jevnere på tomgang da den har mye vekt som holder turtallet stabilt. et lett svinghjul vil ha en kjappere turtallstigning da det er mindre vekt som skal økes i turtall.. turtallet vil også falle fortere som er en fordel i bilsport under girskifte.i drifting så er ønsket om høyt turtall stort og det da brukes lette svinghjul for å få turtallet så fort som mulig opp dit. dette vil du fort se når du friruser en motor med tungt svinghjul vs en lik motor med lett turtall. den med lett turtall vil være mye mer aggresiv i oppførselen. (kjapp opp og kjapp ned igjen på turtall) (var tydligvis litt tregere enn truckdriver her som hadde en fin oppsummering.) Ok, var iallefall det jeg fikk forklart, og sa jo dette ikke var prøvd sjøl, men etter hva du sier, så skal jeg prøve jeg... har testet bilen min med G-måler og originalt svinghjul, så veit åssen den oppfører seg... har 2 wd svinghjul, så skal dreie av dette mest mulig, så får vi se om det du sier stemmer... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
møffe Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 (edited) Ok, var iallefall det jeg fikk forklart, og sa jo dette ikke var prøvd sjøl, men etter hva du sier, så skal jeg prøve jeg... har testet bilen min med G-måler og originalt svinghjul, så veit åssen den oppfører seg... har 2 wd svinghjul, så skal dreie av dette mest mulig, så får vi se om det du sier stemmer... du kan jo bare lette svinghjulet og monteere tungere fælge!!!! svinghjulet giver/tager ikke moment. lav en motor i stedet med meget moment over et stort område som er hurtig ON-Boost i stedet. feks vil en opsætning af en aggresiv tænding gøre den mere omdrejningsvillig end feks letning af svinghjulet. Edited December 29, 2010 by møffe
Kenneth Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 At man mister NM stemmer ikke. Letting av svinghjul har ingen innvirkning på moment og effekt i seg selv. Massetregheten forander seg når man letter svinghjul.Dvs at svingjulet har evenen til å lagre litt moment som kan være til litt hjelp når man f.eks slurer på clutchen for å sette bilen i gang. Det jevner også ut forbrenningsimpulsene, slik at motoren kan gå på en lavere og penere tomgang. Men som sagt gir ikke ett tungt svinghjul noe ekstra moment mer enn det motoren produserer.Under kraftig aks er det en god del å hente på lettere svinghjul. +1
mr_Tweety_racing Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 Jeg deler mitt syn med flere her. Lett svinghjul, så får du kjappere opp turtallet, og kjapt ned igjen. Dette er ideelt for rally osv der topp fart ikke spiller inn. Tungt svinghjul, så blir motoren "tregere", og er seinere å få bremset opp. Her har du jevt turtall. Mitt råd, hvis du vurdere å dreie ned svinghjulet ditt, sjekk om du får tak i ett. Da slipper du evt å angre etterpå hvis det viser seg de ikke er så lett å få tak i igjen. Lykke til 06 BMW 535 D. Familie bilen04 VOLVO V70 R. FirmabilHobby:91 Sierra Cosworth. Gjøres strøken igjen, skal settes inn deler fra escorten Escort Cosworth GR A. Klar for løp igjen.
Breda Posted December 29, 2010 Posted December 29, 2010 Hvorfor kan det da ha seg at "alle" med japsebiler i drifting kjører med ultralette svinghjul??? Vil bare ha ett utdypende svar istedet for bare: det funker ikke på turbomotor... Spør fordi jeg ikke veit. Har null erfaring, men blei forklart av en kjent motortrimmer, og syns det virket logisk...Dette avhenger jo av hvordan du vil ha motoren oppbygd. Letta svinghjul er jo en ting som jeg tror forekommer mye mer på sugemotorer. Nå har jo flere skrevet veldig bra om funksjonen med lett og tungt, så dette må du jo veie litt opp imot hvordan du vil ha motoren din til å virke, og hva du skal bruke den til.En motor vil jo ikke bremse mye mer eller mindre hk/nm i en benk ved bytte av svinghjul, men den roterende massens tyngde vil jo påvirke hvordan den oppfører seg. Kan kanskje kalle det teoretisk mer moment, siden det krever mer styrke for å kvele motoren for eks. Motorens ugjevnhet i tenning vil også bli påvirket av tyngen og bli mer stabil. Jeg har et 4x4 svinghjul med påsveiset masse som skal gjøre det litt tyngre. Dette gjorde jeg etter rådgivning, siden jeg har maks moment lavt nede, ikke trenger masse turtall og motoren min svarer kjemperaskt på gassen uansett. Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
Truckdriver Posted December 30, 2010 Posted December 30, 2010 Høres ut som mye fornuft i det ja. En sugetrimma motor brukes jo gjerne på litt anna måte enn en turbotrimma en. På den sugetrimma ISen jeg hadde, så hadde jeg ett letta svinghjul, og det gjorde mye utslag på respons. På cosworthen derimot har jeg ikke tenkt tanken på letting, da skrur jeg heller opp ladetrykket Effekt målt på konstant turtall skal vel teoretisk ikke påvirkes av tyngda på svinghjul.Men med letta svinghjul og måling på ei lett rulle med en vledig kvass motor, så tenker jeg at man kan få en målbar forskjell.. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
VDtuning Posted December 31, 2010 Author Posted December 31, 2010 Jeg deler mitt syn med flere her. Lett svinghjul, så får du kjappere opp turtallet, og kjapt ned igjen. Dette er ideelt for rally osv der topp fart ikke spiller inn. Tungt svinghjul, så blir motoren "tregere", og er seinere å få bremset opp. Her har du jevt turtall. Mitt råd, hvis du vurdere å dreie ned svinghjulet ditt, sjekk om du får tak i ett. Da slipper du evt å angre etterpå hvis det viser seg de ikke er så lett å få tak i igjen. Lykke til godt tips , det skal jeg gjøre. takker for mange svar , da blir det ett lettet og ett org på lager , så skal jeg fortelle hvordan min ble med mitt "oppsett" vis det er interessant? kjempe kjekt med folk som har peiling Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
tommy w Posted December 31, 2010 Posted December 31, 2010 jeg bruker nå std 2wd og har brukt 4x4. forskjellen er ikke så stor, men bilen oppfører seg ørlite rappere. siden turboen min lader veldig tidlig så trenger jeg ikke tungt svinghjul for å gi motstand på motoren. vurderer å kjøpe enda lettere svinghjul for å se effekten av det. liker ikke å drive med letting av orginale svinghjul da disse har vist resultater av delte biler. (ikke sett på cosworth enda, men skyline osv.) Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Truckdriver Posted December 31, 2010 Posted December 31, 2010 Kom gjerne med tilbakemeldig ja - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal
Frode R Posted December 31, 2010 Posted December 31, 2010 Jeg har lettet svinghjul,likt dette: Min linkvil ikke si det har gitt merkbart mindre moment. 809¨nm på hjula hadde jeg.Bilen er kjapp og er perfekt for drifting. utroligt turtalls villig. ikke vanskelig å få i gang. (3 plata tilton) sterk fra bunn.Hvis du vil ha en morsom motor sats på letta svinghjul. Hvis du vil ha en tregere, men mer rolig gange og mindre vibrasjon sats på masse.Mer motstand så mister du mye morsomhet i motoren. Men det er det hele som teller ikke bare svinghjul. mappingen er selvfølgeligt det viktigste i oppsettet for fet blanding og feil tenningsmap blir bilen slapp fra bunn. Riktig blanding og aggresiv tenning opp til trykket begynner kan du få en turbomotor til å oppføre seg som god sugemotor. Bare å prøve seg frem. frode r
Torgeir B Posted January 1, 2011 Posted January 1, 2011 Hadde letta svinghjul på min Nissan 200sx s14, 4,3kg alu mot det originale i stål på 12kg.Ingen ulemper som eg kunne spotte, motoren virket kvikkere opp og ned i turtall. 86 3dr IS
VDtuning Posted January 3, 2011 Author Posted January 3, 2011 Jeg har lettet svinghjul,likt dette: Min linkvil ikke si det har gitt merkbart mindre moment. 809¨nm på hjula hadde jeg.Bilen er kjapp og er perfekt for drifting. utroligt turtalls villig. ikke vanskelig å få i gang. (3 plata tilton) sterk fra bunn.Hvis du vil ha en morsom motor sats på letta svinghjul. Hvis du vil ha en tregere, men mer rolig gange og mindre vibrasjon sats på masse.Mer motstand så mister du mye morsomhet i motoren. Men det er det hele som teller ikke bare svinghjul. mappingen er selvfølgeligt det viktigste i oppsettet for fet blanding og feil tenningsmap blir bilen slapp fra bunn. Riktig blanding og aggresiv tenning opp til trykket begynner kan du få en turbomotor til å oppføre seg som god sugemotor. Bare å prøve seg frem. Passer dette svinghjulet på 2wd cosworth ? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
Frode R Posted January 3, 2011 Posted January 3, 2011 Passer dette svinghjulet på 2wd cosworth ?Ja står på en 2wd cosworth. frode r
a.nilsen Posted January 3, 2011 Posted January 3, 2011 Trur jeg går dårlig. Det i linken er til ohc veiv.Dette derimot er riktig for yb og orginalt clutchhus/starter med 7,25" raceclutch: http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/flywheel-parts/sc251ul.htmlDu trenger startkrans i tilegg. '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist
Frode R Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 Trur jeg går dårlig. Det i linken er til ohc veiv.Dette derimot er riktig for yb og orginalt clutchhus/starter med 7,25" raceclutch: http://www.burtonpower.com/parts-by-category/engine-components/flywheel-parts/sc251ul.htmlDu trenger startkrans i tilegg.selvfølgelig, tenkte på min egen bil. Men det er riktig som nilsen sier. frode r
