Jeg har en sierra delebil som skal hugges, kan kappe ut jekkefestet fra den om du trenger?
Vist det er helt da....
Det hadde vært helt konge, trenger egentlig begge jekkfestene foran, jo større gulvplate jo bedre. Du ser av bildet at det er en gankse stor del jeg trenger. Alt av støpejern i det området var helt rusta bort. Betaler selvfølgelig for delene hvis de er i ok stand.
mvh,
Sigurd
Trodde det var viktig å ha disse jekkfestene på plass da de er laget av tykt støpejern og går vertikalt mellom kanal/dørstolpe til girkassetunnelen i gulvet. Viktig for å stive opp karosseriet??????
kan du ikke bare legge inn plate også få knekt til en profil som du sveiser på under, der det originale jekkfestet går.
bruker du litt tykk plate i den profilen vil det antageligvis bli like stivt eller stivere enn org hvis det helsveises
Sideways is the new forward
  • 4 weeks later...
De er da virkelig ikke laget av støpejern, men vanlig stål. Bra du fikk en ordning på det :)
