admiralen Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 Hei, noen som har noen tips angående rustsveising av jekkfeste som ikke lenger er tilstede? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomnsr Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 Jeg har en sierra delebil som skal hugges, kan kappe ut jekkefestet fra den om du trenger? Vist det er helt da.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
admiralen Posted December 15, 2010 Author Share Posted December 15, 2010 Jeg har en sierra delebil som skal hugges, kan kappe ut jekkefestet fra den om du trenger? Vist det er helt da.... Det hadde vært helt konge, trenger egentlig begge jekkfestene foran, jo større gulvplate jo bedre. Du ser av bildet at det er en gankse stor del jeg trenger. Alt av støpejern i det området var helt rusta bort. Betaler selvfølgelig for delene hvis de er i ok stand. mvh,Sigurd Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 eller drit i dem, og legg inn en plate Link to comment Share on other sites More sharing options...
admiralen Posted December 15, 2010 Author Share Posted December 15, 2010 Trodde det var viktig å ha disse jekkfestene på plass da de er laget av tykt støpejern og går vertikalt mellom kanal/dørstolpe til girkassetunnelen i gulvet. Viktig for å stive opp karosseriet?????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
po0key Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 fjernet de på min sierra og merket ikke noe til det Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted December 15, 2010 Share Posted December 15, 2010 kan du ikke bare legge inn plate også få knekt til en profil som du sveiser på under, der det originale jekkfestet går. bruker du litt tykk plate i den profilen vil det antageligvis bli like stivt eller stivere enn org hvis det helsveises Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCL Posted January 9, 2011 Share Posted January 9, 2011 Synes forslaget til 2.3 GL her var lurt hvis du ikke er nødt til å bruke den fantastiske jekken som følger med bilen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
admiralen Posted January 10, 2011 Author Share Posted January 10, 2011 Har fikset problemet nå. Gikk for den enkleste løsningen og satt bare inn en vanlig stålplate så får vi se om det fungerer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted January 12, 2011 Share Posted January 12, 2011 Trodde det var viktig å ha disse jekkfestene på plass da de er laget av tykt støpejern og går vertikalt mellom kanal/dørstolpe til girkassetunnelen i gulvet. Viktig for å stive opp karosseriet?????? De er da virkelig ikke laget av støpejern, men vanlig stål. Bra du fikk en ordning på det Link to comment Share on other sites More sharing options...
