bilen er godkjent ombygd til cosworth i vognkort fra en 82mod 1.6 sierra.
registereima hoppet over så ventila gikk gjennom ene stempelet,bygde så en ny 2wd motor med cooper ringer i blokka å mye nytt.
den nye motoren mista oljetrykk å står med rådebank. Sitter Vingebil stoler forran å bakseter å instrumentpanel å midtkonsol er å fra vingebil,nytt moongoose anlegg,GRP a bensinpumpe,4x4 fordeler,vibratech motorfester,blå motorsport pluggkabler,ny wastegate,blå silikon slanger,helt ny clutch.bremsene bak er å nylig byttet.tårnstag forran å bak. vingebil fangere i glassfiber,17" sommerfelger av merket RIAL. gått lei hele bilen å den har stått siden februar så vil bare bli kvitt den. Blei stoppet av biltilsynet og fikk mangelapp på slitte bakdekk,sprekk i frontrute,fri eksos(kjøpte nytt mongoose så det er fikset) rattet måtte byttes for brukte sparco ratt med boss(men har byttet til originalt ford ratt) og oljeånding må tilbakeføres til luftfilterboks. Lufter da bilen og ser om det er noe interesse,skiltene er levert inn for gidder ikke betale årsavgift for en bil som står.
Kom med bud? har ikke peiling hva det kan være verdt men har vært VELDIG mye påkost!
Den gamle motoren følger med,toppen er kast men rådene kan nok brukes.
er sveiset sperre.kan forsikres som 1.6 så veldig billig å ha, om 1år er den å veteran :)
blir den ikke solgt får den bare stå og råtne til jeg en gang kanskje får tilbake interessen.
sitter et 270,stage 1 oppsett på bilen.
mvh Martin
TLF: 93812125
akershus
Edited by cosworthfrelst
Sierra 87(mk1) 3dørs
Sierra 82(cosworth)
Hvordan stand er skallet i? opprustet å opp-bulket? Har motoren du bygde gått langt før oljetrykket forsvant?
Hvilken girkasse står i den?
er en bulk i sideskjermen Venstre forran etter en dame svingte inn i meg på motorveien,er litt rust i hjulbuer bak å 2av dørene har rustet litt nederst. Sitter Mt75kasse i den. Oljetrykket forsvant under første prøveturen.
Sierra 82(cosworth)
  On 12/24/2010 at 12:54 PM, cosworthfrelst said:
Hva gir du for dem?
Pris ser du for deg på demperne?
og dem demperene framme er lengre fra fjørskålen og ned til bunn, da std sierra har kortere spindler enn cosworth. da vil cosworth bli NÅGET høy :P
bak er innfestningen smalere men med M12 bolt på cosworth, og M10 bolt på std sierra.
Beklager off topic, men hvis jeg setter cosworth dempere på min 2 liter DOHC, så blir den lavere fremme? Og i såfall, hvor mye ca?
2006 Ford Focus 1.6 TDCi
1992 Sierra 2.0 DOHC Sedan SOLGT
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
Gaz dempere solgt :blush:
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
  On 2/10/2011 at 7:21 PM, cosworthfrelst said:
lagt ut bilder av interiøret i første post.
etter at bilen har stått ute hele vinteren, selv med trekk,så har den fått noen brune kanter :)
hva skal du ha for stolene/ interiøret? er det strøkent?
MVH kenneth
Guest
