Oscar Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Jeg har kjørt min Kuga 6800 km. Da begynte lampen for "motor" å lyse. Dro til Kverneland Bil Drammen, der fikk jeg vite at det er parikkelfilteret som var feilen. To ukers leveringstid må påregnes. Er partikkelfilteret en svakhet? Noen andre som har opplevd det samme? Kverneland opplyste at det også var to andre Kugaer som ventet på nytt filter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Har ikke vært borti at det er selve partikkelfilteret som er problemet, men er ofte differensialføleren som pleier å lage trøbbel. Ofte pga kondens som fryser i slangene til den. Det er en sensor som skal måle trykkdifferansen forran og etter partikkelfilter, kort sagt. Jobber selv på Ford, og vi har skiftet denne sensoren på ca 4 Kuga til nå.. vi kjører også en regenerering av partikkelfilteret etter sensor er skiftet, viss det evt skulle være noen problemer der. Sikker på at de sa at det var selve partikkelfilteret? Gikk bilen i nødmodus, og fikk du opp engine "malfunction" på displayet? 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHH Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Hørt att viss du kjører mye på lav turtall så blir filteret tett. Det må gjøre er å gi på litt så blir det blåst oppat! 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Ville tatt det med en klype salt at det er selve partikkelfilteret som er problemet. Stiller meg litt tvilende, siden dette problemet er noe som kan oppstå på alle biler som har partikkelfilter som blir brukt mye til småkjøring, og blir kjørt fint med lav motortemp.Problemet er kjøremønster som gjør at partikkelet ikke får regenerert slik det skal.Regenerering er en syklus som motorstyringen bruker til å "brenne rent" partikkelfilteret innvendig.Kjører på med etterinnsprøytning for å få opp forbrenningstemperaturen.Dette gjøres i sykluser som er avhengig av optimale forhold for å gå i gang. Dvs. den må ha optimal motortemp, kjørt så og så langt mellom hver regenerering etc.Eksostemp ved regenerering er svært høy, derfor må alle forhold ligge til rette for dette. Men det jeg har vært borti på Kuga er frossen væske i differensialtrykkføleren.Dette er en føler som måler trykk før og etter partikkelfilteret, for overvåking av funksjonen til partikkelfilteret.Blir litt damp i rørene til føleren som fryser til is og gjør at føleren setter feilkode på det, siden den ikke får korrekte målinger.Og jeg har vært borti at selve diff.trykkføleren har vært defekt. Som oftest er en "tvangskjørt" regenerering ved hjelp av diagnoseverktøy sammen med et oljeskift nok til å få partikkelfilteret tilbake i fungerende stand. Men som oftest er det kjøremønster som er den hovedårsaken. Og har forøvrig ikke hørt om noe hyppig bytte av partikkelfilter, så 3 biler samtidig hørtes litt merkverdig ut. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Hørt att viss du kjører mye på lav turtall så blir filteret tett. Det må gjøre er å gi på litt så blir det blåst oppat! Et partikkelfilter skal ikke tette seg slik uansett ved en km-stand som er så lav... da må det være noe annet som er riv ruskende galt. Så jeg tviler stertk på at det er filteret som fysisk er tett. Holder en knapp på den sensoren jeg snakket om 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted December 9, 2010 Share Posted December 9, 2010 Se her ja, andre som har svart mens jeg har vært treg å skrive Men som HoelRacing også sier, er det SVÆRT skjelden det er noe galt med partikkelfilteret i seg selv.Så at et verksted skifter 3stk på samme tid, høres ikke bra ut. Hadde bare i denne uka hatt 2 Kuga inne med problemer med denne trykkovervåkingen som nevnes, ene med frost i slangene, og den andre med defekt føler.Så dette er et langt mer hyppig problem. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
bordobijeli Posted December 10, 2010 Share Posted December 10, 2010 Hei Min er kjørt ca 6900 Km ikke opplevd dette. Se her ja, andre som har svart mens jeg har vært treg å skrive Men som HoelRacing også sier, er det SVÆRT skjelden det er noe galt med partikkelfilteret i seg selv.Så at et verksted skifter 3stk på samme tid, høres ikke bra ut. Hadde bare i denne uka hatt 2 Kuga inne med problemer med denne trykkovervåkingen som nevnes, ene med frost i slangene, og den andre med defekt føler.Så dette er et langt mer hyppig problem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RHH Posted December 10, 2010 Share Posted December 10, 2010 Se her ja, andre som har svart mens jeg har vært treg å skrive Men som HoelRacing også sier, er det SVÆRT skjelden det er noe galt med partikkelfilteret i seg selv.Så at et verksted skifter 3stk på samme tid, høres ikke bra ut. Hadde bare i denne uka hatt 2 Kuga inne med problemer med denne trykkovervåkingen som nevnes, ene med frost i slangene, og den andre med defekt føler.Så dette er et langt mer hyppig problem. Hadde inne en Kuga på Ford der jeg er utplasert i dag, Der var føleren deffekt. Da ville ikke diagnose apperatet regenere... 89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil 94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT FORD SIERRA SEDAN Proskjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted December 10, 2010 Share Posted December 10, 2010 Hei Min er kjørt ca 6900 Km ikke opplevd dette. Neida, dette skjer langt i fra alle Det jeg mente var at det er dette som oftest skjer VISS det er problemer med partikkelfilter på Kuga.At det ikke er selve partikkelfilteret som er problemet. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoaG Posted December 14, 2010 Share Posted December 14, 2010 Problemet med Kuga og partikkelfilter er at det blir kondens og at det fryser i slangene til differensialtrykkføleren, som det vart skrive om her før. No har dei komme med ein ny løysing, det er å flytte denne sensoren og slangene til ein brakket over eksos anlegget. Ford forhandlerene har fått servicemelding på dette, så dette burde dei kjenne til. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oscar Posted December 15, 2010 Author Share Posted December 15, 2010 (edited) Skal levere bilen på verkstedet 20/12. Da skal jeg sjekke hva som er det egentlige problemet. Har ikke merket noe på bilen ved kjøring, så jeg holder en knapp på forklaringene om følerproblematikk er den egentlige grunnen. Feil ved filteret er vel en "lettvint" forklaring, så slutter kunden å mase for mye. Rapport kommer. PS.....tror ikke kjøremønsteret mitt tetter filteret...... Edited December 15, 2010 by Oscar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oscar Posted December 17, 2010 Author Share Posted December 17, 2010 Da sier Kverneland at delene står til restnotering i Tyskland. Når jeg spurte om det var selve partikkelfilteret fikk jeg vite at det ikke var det. Jeg skulle kjøre videre uten å bekymre meg, frem til delene er på plass. Da skulle jeg få telefon og avtale ny time. Regner med ca 130 mil i løpet av julehelgen, blir spennende og se...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomreidar Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Har ikke vært borti at det er selve partikkelfilteret som er problemet, men er ofte differensialføleren som pleier å lage trøbbel. Ofte pga kondens som fryser i slangene til den. Det er en sensor som skal måle trykkdifferansen forran og etter partikkelfilter, kort sagt. Jobber selv på Ford, og vi har skiftet denne sensoren på ca 4 Kuga til nå.. vi kjører også en regenerering av partikkelfilteret etter sensor er skiftet, viss det evt skulle være noen problemer der. Sikker på at de sa at det var selve partikkelfilteret? Gikk bilen i nødmodus, og fikk du opp engine "malfunction" på displayet? Fikk opp engine "malfunction" på displayet. Kugaen er gått 5200km synes det er tidlig og begynne med slikt. har ikke fått vite hva det er for noe som er gale. Link to comment Share on other sites More sharing options...
HoelRacing Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Ta deg en tur til nærmeste fordverksted og få tatt en diagnose på den Er enig at slikt ikke burde skje etter så få km... 92' Ford Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Har også skiftet en del trykkfølere, dette er vanlig problem på andre bilmerker også. I følge skrivet, som kom på dette, så er det ikke bare flytting og skift av sensor, men også filteret. Har ikke gjort det ennå Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Har en slik jobb med skifte av filter og alt, som skal taes neste uke.Grunnen til at filteret også må skiftes er at det er forbedring på selve filteret også.Forandring i forbindelse med tilkoblingene til trykkføleren også. Og som Geir Rune skriver her, så er dette vanlige feil hos andre bilmerker også, langt i fra noe Ford-fenomen. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Oki, kommer vell borti noen slike også. Av de andre merken vi selger på jobben, har Mazda og Nissan samme problemene, sikkert andre merker også.Vil tro at du Kristian, jeg og alle andre, som jobber på Ford her, kommer borti de samme problemene før eller siden uansett hva det gjelder Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Stemmer nok bra det ja.Og det er nok mye av det samme som går igjen hos andre merker også. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Er det, bensin biler, som er tingen for tida virker det som Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Mindre feilkilder vertfall Men nå kommer det jo mer og mer direkte innsprøytning og turbo, så da kommer det jo mer feilkilder der også Menmen, alt kan gå i stykker Men vil absolutt ikke påstå at det er mye feil på nye Ford'er i dag vertfall. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted March 7, 2011 Share Posted March 7, 2011 Dess mer avansert, dess mer problem pleier det å være ja. Enig med deg at Ford ikke er så utsatt for problem i forhold til en del andre merker, der det er alvorlig kostbare ting, som skjer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strutlur Posted February 6, 2012 Share Posted February 6, 2012 Har nettopp levert inn bilen (Kuga) med disse symptomene. Håper nå at de bytter partikkelfilteret med de tilhørende brakettene og sensorene etc. Måtte kjøre bilen i nødmodus i ei drøy uke, og den var av og til "frisk", men så skulle den brenne av i filteret og så ble det nødmodus igjen. En gang jeg skulle stanse i garasjen merket jeg mye diesel-lukt rett før jeg svingte inn, og når jeg gikk ut og hadde slått av motoren hørte jeg at vifta hadde gått svært hurtig og det knitret i varmt metall under bilen. Varmet såpass at det slo ut under bilen og til der jeg sto. Valgte å starte og la den kjøle seg ned med vifta. Min har gått 43.000,- da dette slo inn. Er en 2010-modell kjøpt i desember 2009. Ut fra det jeg leser på nettet skulle verkstedet ha byttet dette på service i fjor, men... De fikk inn to Kugaer samtidig med samme symtom, og mekanikerne som var verdig jobben var på ferie. Er spent på hva de gjør, om de bare bytter en sensor og lar det skure. Vil gjerne slippe å plages med dette når garantien er utløpt, og ser gjerne at jeg slipper å bevise at dette er en fabrikasjonsfeil/svakhet de skal fikse. Vi har også en 2010 Fiesta med diesel. Denne brenner av i filteret selv om motoren stanser virker det som. Av og til blir den stående med vifta på høyt turtall og det lukter brent rundt bilen. Hvis jeg oppdager dette før jeg stanser motoren står den slik å "bruser" en stund. Oppdager jeg det etter å ha slått av motoren, kan jeg starte igjen uten at det gjør noen forskjell. Hører også fra en kammerat at hans Tiguan gjør det samme. Hvorfor gjør ikke Kugaen det? 2014 Ford Kuga Titanium X 140hk2010 Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi 136hk2010 Ford Fiesta Titanium 1,6TDCi 95hk Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 6, 2012 Share Posted February 6, 2012 Er ny differansetrykk sensor, ny plassering, sveising av et rør feste og borring av hull til sensor feste, som er i service meldingen på dette pluss sletting av feilkoder eg regenerering.Får ikke skifta filteret uten videre på garanti. Vi må følge feilsøkings prosedyrene og reparere deretter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strutlur Posted February 7, 2012 Share Posted February 7, 2012 Er ny differansetrykk sensor, ny plassering, sveising av et rør feste og borring av hull til sensor feste, som er i service meldingen på dette pluss sletting av feilkoder eg regenerering.Får ikke skifta filteret uten videre på garanti. Vi må følge feilsøkings prosedyrene og reparere deretter Men dette skulle vært utført i fbm. service i fjor, eller blir det tatt etterhvert som bilene kommer inn med feil?Hva om dette ikke hadde dukket opp før garantien er utløpt?Hva om den utbedringen du skisserer fører til nye problem?Og hva om de bare bytter føleren og ikke gjør det andre? 2014 Ford Kuga Titanium X 140hk2010 Ford Kuga Titanium 2.0 TDCi 136hk2010 Ford Fiesta Titanium 1,6TDCi 95hk Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted February 7, 2012 Share Posted February 7, 2012 Det er et service skriv, ikke noe kampanje, så blir ikke gjort uten at det er problemer med det.Vi gjør hva fabrikanten sier, og kan ikke hvite om det evt skulle få andre følger. Det er teste og utprøvd fra Ford. Visst bare føleren blir skifta, så kan du selvsagt få problemet igjen, med kondens og ising i slangene. Service skrivene, er der for at vi skal følge dem, og det skal sjekkes om det er skriv på problemer man får inn. Om dette hadde skjedd etter garanti utløper, så gjelder akkurat det samme, nå er ikke dette så store kostnaden på, men du kunne nok kjørt det på kjøpsloven.Håper du blir litt klokere nåMvh Geir Rune Link to comment Share on other sites More sharing options...
