Guest Kjove Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 Har en '83 Sierra 2,3ghia som ikke vil starte. Byttet fordelerlokk og rotor da begge deler var sprekt. Sjekket at det er gnist til pluggene det er det.Får helt klart bensin lukter bensin og pluggene er ordentlig våte etter bare noen runder på starteren. Virker som automatchoken tuller.Noen som har noen tips hva som kan være problemet?
gutttrengerbil Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 har ikke mest peiling på motor (driver med lakk og kaross) men kan være at motoren får for mye bensin eller for lite luft? pluggene skal vel ikke være dryppende våte selvom bilen ikke starter?
IceTurbo Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 sprut en dash med startgass så starter den sikkert Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett. - 1993 Ford sierra Cosworth sleeper- 1976 Ford Taunus 2l automat
grandisjohn Posted December 7, 2010 Posted December 7, 2010 har ikke mest peiling på motor (driver med lakk og kaross) men kan være at motoren får for mye bensin eller for lite luft? pluggene skal vel ikke være dryppende våte selvom bilen ikke starter? Pluggene skal ikke være dryppende våte selv om bilen ikke starter nei. Er vel nettopp derfor du ikke får start. Du drukner den. Ta ut alle pluggene, tørk og puss de, før du prøver å starte. Tenner den ikke sånn med en gang, trå gassen i bunn og fortsett å kjør starteren. Det er ikke en ting jeg kan.
Guest Kjove Posted December 15, 2010 Posted December 15, 2010 Problmet er nå løst. Forgasseren hadde frysi sånn at bensina rant rett igjennom forgasseren. Varmet opp forgasseren med en varmeovn, gjorde reine tennpluggene igjen. Da startet den med en gang, så nå er det fylt på kondensfjerner og bilen er kjørt gjennom varm.
