Hei . Lurer på ka plugger folk kjører med på cosworth sine??? Kjører disse champion q59 race på min, og eg tror disse lager mye trøbbel... Så eg lurer på ka folket kjører med?
mvh Wilford1
Takker for svar... var vel denne NGK pluggen eg var ute etter.... er jo Umuligt å få den til å gå reint på tomgang med disse champion plugga..
hvordan vet man hva åpningen skal være i forhold til dette då?
Det merker man. Har man MSD 6A feks. trenger man ikke noe under 0.8 åpning, har man orginalanlegg med gr.a coil må man kanskje helt ned på 0.5
Kjøper du slike http://www.websitefo...=249&iPageID=61 slipper du å kjøpe MSD 6A, er ivertfall va jeg har hørt. Har bestilt pluggene nå men ikke fått de enda.
Jeg har kjørt med NGK BCR8ES pluggene siden jeg kjøpte bilen min i august.
Kan ikke si noe negativt eller positivt om pluggene siden jeg sliter med elektroniken på bilen.
- Alexander
Såkalte 100hk plugger, som folk ofte snakker om. Klarer ikke å levere noe kraftigere gnist enn det resten av tenningsanlegget klarer.
Og det org. tenningsanlegget på Cosworth er dessverre svakt, når man begynner å hente ut en del effekt.
Jeg har kjørt på Champion plugger i snart 10 år, og aldri hatt et problem med disse uansett motoroppsett.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Nysjerrig på hva du mener med: Såkalte 100hk plugger :)
Plugger som er så unaturlig gode at man tjener haugevis av hestekrefter KUN på å bytte plugger.
Glanseksempler fra tidligere da folk presterte å påstå 100hk effektøkning på veldig trimma biler, kun ved bytte til platina-uber-super-duper-plugger...
At de skal gjøre underverker, selv om alle andre deler som pluggene er avhengige av ikke kan klare det som blir lovet.
Kjøper glatt heller NGK plugger til 40kr stk som gjør jobben mye bedre.
Jeg kjører med Denso plugger... Husker ikke nøyaktig åssen typebetegnelse akkurat nå, men sjekket gnist på de og er myyye bedre enn champion qc59c som jeg hadde før...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Er vel minst en tråd på flere sider om dette temaet hvis man leter litt, mange meninger om dette...
Jeg for min del har alltid kjørt med Ford 071 plugger, aldri betalt mer enn 100 lappen for 4 stk og virker helt perfekt til mitt bruk.
Brukte ford 071 på min helt til en av dem på mystisk vis brakk i to i gjengepartiet.. smalt i noen bcr8 og kunne ha større åpning i tillegg. Ikke er de dyre heller.
Når det er sagt anbefaler mange i england 071 pluggene til trimmet cosworth og de fungerte helt greit på min.
Støtter den, skiftet til denzo plugger på forrige bilen... og kastet champion pluggene.. Funket som gull... men kommer heller ikke på ka de heter..
Bruker kun Denso IK 24-27 på det meste av trimma v6 og cosworth.
jeg har kjørt champion plugger på allebilene vi noe gang har hatt og aldri vært en eneste feil. Når bilen min ble bremsa ble det tested denso plugger som skulle være så gode men de brant opp så da ble det champion, som sagt aldri hatt problem med de...
Husker da jeg var utplassert på verksted. Vist det kom inn en Ford som fjuska, så var pluggene det første som ble sjekka. Sto det Denso på pluggene ble de skifta uansett hvordan tilstanden var på de. I de fleste tilfellene ble fjuskinga borte.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
mvh Wilford1
Dette avslører at du har en eller flere feil på tenningssystemet ditt!
Det er egentlig kun ene eneste svakhet med 59 pluggene og det er den relativt korte levetiden hvor de funker 100% optimalt.
Anbefaler at du/dere går over tenningsanlegget FØRST.
Hvis du ønsker en helt jevn og fin tomgang så MÅ du ha tennplugger med tynn senterelektrode eller en amerikansk tenningsforsterker og helst tilhørende coil.
Zetec motorene er jo et godt eksempel på den problematikken.
Org plugger (NGK) er det eneste de fungerer fint med..
Spesielt Denso etc. er bare kødd med..
jeg har kjørt denso i mange år på cosworthen og det har funket meget bra. Aldri hatt noe tull før jeg faktisk fikk på noen NGK. Motorcraft sine platinum plugger har også funket meget greit.. eneste grunnen for valg av denso var at disse kunne jeg få litt kaldere enn orginale
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
denso tennplugger kan vel ikke så dritt som flere her inne mener, Toyota har denso tennplugger org og det virker veldig stabilt og bra på dem.
noen her som kjører med denso ik27 og ik31 på sine cosworther?
Ford har vel gjerne mange motorer som er kresne på plugger. Jeg har en oppfattelse av at spesielt YB, ohc, cvh og Kent motorene er mest kresne. Zetec har jeg veldig liten erfaring med. Og da er gjerne orginale plugger elller NGK det mest problemfrie alternativet. Dette er også tilfellet med motorer av andre fabrikat. Ikke at de foretrekker NGK, men at de foretrekker plugger laga av samme fabrikat som orginalt. Kanskje ikke usansynlig at Toyota sine plugger er laga av Denso orginalt? Gamle Volvo motorer har også lengst serviceintervall på orginale plugger.
Når jeg nevner Denso så mener jeg vanlige plugger, og ikke super(?) plugger som irdium.
I cosworthen min har jeg for tiden noen superplugger av ett merke jeg ikke husker. De fører til at motoren fort begyner å fjuske, selv ved veldig lite sot. Når de blir skifta ut tipper jeg at det blir NGK(som faktisk den lokale bilrekvisita butikken som selger NGK ikke hadde hør om før, men kan skaffe).
Youtubekanal
Det er noe gale med bilen ja. den går altfor fett . den drukner i bensin... Kan feilen ligge i tenningsanlegget da og? har Ohm alle sensorer , "Og pipet" de helt frem til hjernen. Eg gått helt lei hele bilen :( Men det var ingenting gale med forrige bilen eg hadde , og da gikk den ræva med disse q59 pluggene.
