Stopper plutselig. Hva kan problemet være?
Guest ts2.8GL
Setter pris på hjelp og tips med dette.
Jeg har en 84mod 2.8GL som plutselig stopper uten fusk eller noe forvarsel.
Noen her som har vært borti dette eller vet hva feilen kan være??
På forhånd takk til alle som kan hjelpe!
Mvh
Tom
litt vanskelig å si,men lyser det i dashbordet når bilen kutter ut? og er det bare å starte opp etter noen sekunder og bilen går som en klokke i gjen???
En kamerat hadde det samme problemet på en Mk2 Granada. Den kuttet uten forvarsel, og etterpå var det bare å starte og kjøre. Problemet viste seg å være kontrollboksen for den elektroniske tenningen. Han byttet den og problemene forsvant.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Guest ts2.8GL
Ja,det er bare å starte den igjen. noen ganger starter den med en gang å går fint,og andre ganger må jeg starte den mange ganger før den går igjen.
Takk for det GESS. Mener j har en sånn liggende,så jeg skal prøve å bytte den :)
Takker for hjelp! :)
kan være bensinpumpa som er veldig dårlig?
Det er jo mekaniske og har selv opplevd at de er veldig dårlige.
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
Med dårlig bensinpumpe vil en få fjusking idet kammeret i forgasseren går tomt. Maskinen vil ikke kutte på samme måte uten forvarsel slik som med gåen kontrollboks. Det vil også ta litt tid å fylle oppigjen forgasseren nok til at en får start. Det var iallefall slik min bil oppførte seg med gåen bensinpumpe.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
Jeg tror det er spenningsrelee som sitter under dashen din. Typisk slike symtomer. Og veldig forvirrende.Kan funke fint i 10 mil,så kutter det ut. så starter du opp etter noen sek og så er det bare å kjøre en stund til. alt ok. mener dette relee er avlangt og skiller seg ut fra andre releer under der. Er du heldig kan du se om relee er brent. :) Jeg ville sjekket dette før jeg byttet bensinpumpe i alle fall ^_^
