varmeapparatet mitt blåser bare ut ved frontruten og i gulvet. Kommer ikke luft ut gjennom dasjbordet.. Noen som har vært borti dette før? Går ann å slå av viften som normalt..
Er også en utrolig irriterende lyd fra vifta når den er kald.. vet det er samme på de fleste biler, men kan man få bort dette på en enkel måte?
96' Mondeo 1.8GDS
95' Mondeo V6 24V
90' Sierra DOHC
Er vakumstyrte spjeld som dirigerer lufta. Vanlig at slangene blir dårlige og da får du ikke justert. Må nesten leite etter lekkasje bak bryteren.
Vakum slangen som går inn på innsuget, har en tendens til falle av. For å bli kvitt lyden, kan du prøve å ta ut vifta, blåse den rein med trykkluft og smørre lagerene, pleier ofte hjelpe
kan det være lekasje når jeg får slått av luften? det er eneste funksjonen som funker, resten av hakkene kommer det bare luft ved frontruten.
96' Mondeo 1.8GDS
95' Mondeo V6 24V
90' Sierra DOHC
Hvis du ikke får justert noe annet enn det du sier er det lekkasje et sted. Det du beskriver er helt typisk.
... eller regulerings bryteren :)
må jeg demontere utvendig for å komme til viften?
Hvordan løsner jeg konsollen innvendig så jeg kommer til bak bryteren?
96' Mondeo 1.8GDS
95' Mondeo V6 24V
90' Sierra DOHC
