Jeg tenkte å begynne på restaurering av et par Recaro-stoler, type lyst stoff. Nye sideputer skal inn og i tillegg skal stoffes renses skikkelig. Noen som har gjort dette før og har diverse tips og en fremgangsmåte? Lurte litt på å demontere hele stolen slik at stoffet kan taes av og muligens vaske alt i en vaskemaskin, eller er dette kanskje ikke så lurt?
trur du ikke det holder å dra på et bilpleie-senter og få dyprens av setene? jeg gjorde det med skinnsetene mine, dem framsto som nye omtrent etter det. kosta 1400, men dem hadde godt av det.
Edited by Sierra_2.9
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Gjorde dette med en Granada Recaro stol. Stoffet i sitteputa er jo limt til den formstøpte skumgummiplata, og når stolen blir gammel og slitt så løsner limet, stoffet blir slapt, bretter seg og blir mindre pent. Stoffet må tas av og limes på nytt. Slappe sidevanger kan fikses opp ved å bruke skum på boks som limer til å bygge opp/forme sidevangene med. Stoffet på hele stolen går forholdsvis greit å ta av. Selv valgte jeg å legge det i bløtt i ei balje med BioTex, fremfor å vaske det i maskin. Men maskinvask går nok fint det og. Reint blir det uansett.
Det er ikke en ting jeg kan.
Takk for mange gode avar :)
Er kjent med Capital Seating ja, kommer til å handle alle fire sideputene derfra innen kort tid tenker jeg. Har lenge letet etter noen her i Norge som driver med restaurering av bilinteriør, men da kan jeg jo kanskje få trekt om og fikset opp taktrekket i samme slengen. Tror jeg skal kontakte Fairmont. Hadde i utgangspunktet tenkt å bytte siteputer og rense stolene selv men hvis Fairmont er kjent med slike Recaro-stoler og kan påta seg en slik jobb så tror jeg rett og slett at jeg setter bort denne jobben.
Som nevnt over, om du skal rense trekkene selv, lunket vann og BioTex i en balje. La det ligge over natta og skrubb med myk børste de mest møkkete stedene, om du har noen. Skyll minst tre ganger med lunkent vann. Gjorde dette med min XR3I, ble kanonbra, som nye. Ikke vask i vaskemaskin, stoffet blir veldig "slaskete". Disse ringene som fester sammen trekk/strammetrådene og tilhørende tang får du kjøpt bla. hos Gasoline.
Ellers så vet jeg at Buland interiør er mye brukt av folk som skal ha ting perfekt.
  • 10 months later...
Har samme planer med taktrekket og C-stolpedekselene selv. Men jeg har ikke kommet lengre enn å fundere på hvordan i all verden jeg skal få taktrekket ut av bilen etter at jeg har løsnet det... Må jeg ut med ei av rutene, eller er det mulig å få vridd det ut igjennom en av dørene? Uten å ødelegge.....
Edited by Per Olav
Trur Stian har bytta taktrekk i min bil så det bør han kunne svare på :)
Bør vel gi en del plass hvis stolane er tur bilen...
Edited by SierraCL
jeg tok å vippa begge stolene helt bak og tok ut hele taktrekket på passajer siden :)
og man burde ver 2 stk til denne jobben lett å knekke trekket..
Er jo en smal sak å pelle ut stolene da. De ryker jo ut i "vår rengjøringen" uansett. Bør døra taes av også kansje? Det er jo også rimelig enkelt hvis man får ut boltene i hengslene.
Stemmer at jeg byttet taktrekk i den bilen ja. Da holdt det med å legge ned begge forsetene og ta det ut passasjerdøra, men jeg mener å huske en måtte gi det en liten bøy for å få det ut. Men dersom man nettopp har fått et trekt om og med nytt lim bør ikke trekket slippe når man setter det inn igjen, det er derimot faren hvis man får tak i et trekk som tilsynelatende ser bra ut men hvor limet fortsatt er 20 år gammelt.
eg tok ut bak ruta på min. kjørte bilen til en slik bilglass forhandler betalte 500 kr under bordet og da skar han ut ruta å når eg var ferdig limte han den på plass igjen. ;-)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
er det noen som vet ca pris på å få sydd svart skinn i vingebil?? alt skal bli skinn også tak og dasjbord. skal vel bli noen detaljer i andre farger også men ikkje så mange.
trehjulsykel
Så vidt jeg har hørt er det lurt å la dørene være i fred. Skal være et hlvette å få på plass igjen..
  • 3 years later...
Hvordan er det å skaffe nytt trekk til slike stoler? Har et par stoler fra en Escort RS Turbo. Og trekket på sidestøtta på førerstolen har begynt å revne. Må man levere dette til et firma for å få trekt det om eller er det mulig å få tak i løse trekk?
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
