Kanaler på Ford Mondeo 1998 modell
temus
Hei.
Har en Ford Mondeo stasjonsvogn 1998 modell, med rust i kanalene ikke i hjulbuene.
Hører at man kan fikse det med å kappe av biten med rust og sveise på nytt metall, har hørt at det går å pusse vekk, og pleie og lakkere på.
men har òg hørt at det bare går å bytte kanaler.
lurer på hva som er beste løsning, eventuellt billigst, sikrest.
og hvor får man kjøpt nye kanaler?
har virkelig liten forståelse på karosseri, så eg trenger hjelp :)
takk på forrhånd :D
1. Først må du fortelle om det er hull, eller bare overflate rust.
2. Viss det er hull, hvor stort er hullet?
3. Hvor mye vil du koste på bilen?
89 FORD SIERRA SEDAN IS Bruksbil
94 FORD SCORPIO STV Bruksbil–SOLGT
FORD SIERRA SEDAN Proskjekt
Viss det kun er overflate rust så lønner det seg å sandblåse der det er rust, for å være helt sikker på at du har ått bort alt før du evt grunner å lakker. Siden det er en kanal er vell ikke sparkel så viktig med tanke på steinskyds masse?
sandblåsing har jeg null ærfaring med, har heller ikke tilgang til sandblåse apperat :(
tenkte mer på vinkel sliper/sandpapir?? :D
men hva er pris på nye kanaler, og hvor får man kjøpt det?
så ingen rusthull, men har ikkje sett under i dagslys :P
selger påsto at det var overflaterust, og jeg så ingen hull :P
Vel vill ikke bytte kanaler viss det kun er overflate rust. Kanaler koster fra 500-1000kr stk.
Ja kan jo bruke vinkel sliper å men da må du passe på så det ikke blir hull!
Du kommer langt på vei med noe slikt som dette da:
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Sirkularborste/
eller denne, populært kalt neger kuse :D
http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Grovrengjorer/
Kanaler finner du hos Veng
Anbefaler å bruke negerkusa jeg å gå gjennom all lakk og rust ned til bart metall, husk også å gå ca 1 cm utenfor rusta da lakken kan skjule påbegynt rustangrep.
Edited by viceguy
