Rattet på 240ien min lugger litt til venstre og litt til høyre, og er veldig plagsomt. Og bilen skal på eu nå på mandag, men er usikker på hvordan dette kommer til og gå. Noen som vet hva feilen kan være?
har prøvd og spørt på VCCN uten noe hell :P
Ford Sierra 2.0i DOHC 1993 (vinterbil/bruksbil)-
Opel Omega 2.0i LS 1990 (prosjekt)
lite servo oljè?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
hadde samme problem på min740. hjalp veldig med å bytte servo olje. var helst når det var kaldt ute min var sånn. tror det er en svakhet på 240-740. vet mange som har det problem
hmm får prøve og bytte servo olja da :)
min har vært slik så lenge jeg har hatt den hvertfall, og jeg kjøpte den før det vart kaldt ute, så tviler litt det er at det er kaldt så er grunnen, men kan godt hende det er servo olja . Får prøve og bytte og håpe på det beste. Men vist det ikke gir seg, hva kan det da være? endeledd eller foringer eller noe slikt?
Det kan være kryssene på rattaksel også. Er det de så må du huske at det er forskjell på rattaksel med og uten servo, da den med servo er kortere.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Var luft i systemet på en kamerat sin mondeo.
Hadde samme symtomene, jekket den opp fremme og svingte full sving til hver side en 10-20 ganger.
Er noen for for lufting av systemet da, men må jekke den opp fremme på begge hjulene så den er uten belastning.
Kan være det hjelper.
skal det ikke ule litt i pumpa om der er lite servo olje? gjor det hvertfall på omegan min. Men lufte systemet? må jeg tømme ut servo olja og slikt og alt detter der da eller? :P
Trekker servoen til ei side? I så fall kan du være så heldig at du har utgaven med justering på servoen. Og da kan det også være en justeringssak.
Men jeg holder en knapp på enten servoolje eller rattaksel.
Servosystem bruker være selvluftende.
Edited by Truckdriver
Youtubekanal
trekker til ei side? hva du mener med det? :P
Edited by Sierrarune
Jo. Selfølgeleg. Tenkte på større hydrauliske system eg.
Du kan sikkert berre byte olja. Har sikkert ikkje ilt av det uansett.
Ok, da har du ikke det problemet :) Med feiljustert servo kan styringa trekke seg helt over til ene sida, mens man står i ro. Men så vidt jeg vet får man i vertfall 2 typer servo på 240. Den gamleste typen som passer B21 og B23 med høytliggende pumpe, som er til forveksling lik den gamle Sierra/Scorpio med ohc og v6 har, og andre typen på B230 er med lavtliggende pumpe og separat oljebeholder. Jeg mener på at sitnevnte type er den beste.
Begyn med å skift olja du :) Og sørg for at den har rett nivå. Er det ikke feil der, så løsner du litt på rattaksel, slik at du får til å bende på kryssene for å sjekke treghet.
Youtubekanal
Hehe ok, tusen takk får et utfyllende svar! :) får ta meg en titt i morgen :)
off-topic:
Mæland, sånn helt ut av det blå, ser du bor i balestrand, du har tilfeldigvis ikke noe sierra stående du vil selge vel? :P får er på jakt etter en, men har ikke funnet noe i nærheten enda :P
off-topic:
Har nok ikkje tilsalgs. Desverre.
Er på leit etter delebil sjøl...
Edited by Mæland
litt CRC WD40 eller lignede kan også funke,spray på leddet til rattaksel
vært bort i at det har vært treghet der, å da lugger det no j..... :smartass:
men dette kjenner du vel om du jekker opp foran å hjulene henger fritt og dreier på rattet uten motoren igang :whistling:
bare en erfaring jeg ble rikere etter en masse kløing :rolleyes:
Edited by Go_Bananas
Mondeo Ghia X tdci
Sierra 2,9i (donor)
(sierra)P100 (skal bruke deler fra donor)
ååherre jesus, nå har det dukket opp et nytt problem. Nå lyser batteri lampa og parkbremslampa8selv om den ikke er på) og en lampe med slikt ! tegn inni. Dynamoen som lader dårlig? det forsvinner vist jeg har høyt turtall, men kommer tilbake igjen da jeg slipper gassen.
huff, ALDRI mer gammel volvo!!! :P
sjekk reima, eller laderele/børster :smartass:
er vel ikke bila d er no feil med, men vedlikeholdet oppgjennom årene :whistling:
Mondeo Ghia X tdci
Sierra 2,9i (donor)
hehe ja bilen har vært brukt som arbeidsbil dei siste åra, og han so har hatt den har ikke gjort så mye med bilen akkurat :P Utenom og bytta fordelerlokk og regreim og dynamorem får 4 år siden :P
Det kan faktisk være samme feilen på de problemene.. Løse gamle reimer? Prøv å stram de bare..
