Sedan Senking
Guest rsdan
Guest rsdan
Hey, nå er jeg dritt lei "ballong" krengning med bilen, så nå skal jeg montere senkesett. men ved fjærbytte bak er det en måte å lure seg unna uten å ta ut driv-akselen? Har kjøpt Lesjöfors fjærer, og venter nå bare på koni demperne :D
Guest Ford Gnomen
Kommer an på lengda på fjøra.
Jeg pressa fjørene helt sammen og knytte på ett tau.
Da gikk det greit uten å ta ut drivakselen, bare å sette på plass fjøra og kutte tauet. Men du må kutte org. fjørene for å få de ut.
Evt. stå å kødde med fjørklemmer til fingra dine ser ut som rå kjøttkaker.
korfor ta av drivakselen?? du kutter jo bare den orginale fjøra med vinkelsliper..oså er jo det bare til å løsne bremseslangen sånn at brua ikkje henger etter bremserøret/slangen å vips putter du inn senkefjøra med en smule makt :D og selfølgeli demperen :P
så temmelig greit ut bak syntes jeg, sist jeg kikket. hvordan er det å bytte foran da? noen som har bilder? eller steg-for-steg-forklaringer?
'95 Mercedes C200 | x'97 Mercedes C230 | x'85 Mercedes 190E | x'97 Mercedes E280 | x'90 Nissan 200SX S13 | x'94 Mercedes E220 | x'91 Ford Sierra CLX Sedan (savner)
foran er enkelt da ;)
Jekk opp bilen (:P)
Skru av hjulet
Løsne den bolten som sitter nederst på dempern
sett et spett på bærebrua og i karosseriet
få en til å stå på det
slå med slegge på navet så dempern kommer ut av navet (kan sitte HARDT vist den har sitti lenge)
da du har fått av den i bunn... løsne mutteren i motorrommet
ta ut dempern
sett på fjærklemme
ta av den andre muttern på toppen..
og da gjør du det samme bare omvendt når det skal monteres ;)
Guest Ford Gnomen
Vil anbefale å løsne øverste muttern på fjørbeinet før du begynner med noe annet. Få en feit kompis til å sitte på skjermen mens du løsner muttern, da slipper du å kødde med umbrakoer som knekker og anna faenskap.
jeg ga 1590,- nye. hos åge langås i froland.
