størrelse på Org.høytalere til 86 cosworth ?
skogly
Lurte på og bytte ut de originale høytallerne i min 86 vingebil.
noen som vet størrelsen på høytallerne foran i dashbordet og bak på siden av hattehylla?
har lyst på litt bedre lyd men skal absolutt ikke borre/skjære i dørtrekk eller hattehylle.
mvh Anders
86 Sierra RS Cosworth
75 Ford Taunus 2d 2,0ist "under construction"
79 Mercedes 309d
10 Renault Laguna
12 Ford Mondeo Titanium 2.0tdci
hvordan sitter de montert foran i cosworth? bak er det plass til de fleste 4" høytalere så lenge diskanten ikke stikker for langt opp over membranen.
jeg hadde det problemet i min sierra og jeg la bare noen muttere mellom høytaler og feste. hvis du skjønner.(noe du gjør hvis du kikker under der)
tipper at det er 4" foran også. litt avhengig av hvor de sitter montert men i dørene eller nede i dashen er det nok 4"
hvis det bare er den i midten oppe på dashen så er det 4x6" men hullet er veldig grunt så høytaleren kan ikke være for grov i dybden
Sideways is the new forward
ikke nødvendigvis. mine høytalere hadde en kant opp fra festeørene som gjorde at det ble tett. men utover det så er jeg helt enig.
tenker også det at hvis du er intressert i å beholde de orginale høytalerplasseringene i bilen så er ikke optimal lyd det viktigste for deg og da vil du sikkert ikke merke det alikevel:) høytaleren sitter jo også montert på undersida bak i sierra så det vil jo heller ikke synes.
man kunne evt få tak i et 4" komponent sett og bruke bare mellomtonen og dele filteret også blåse helt i diskant bak. da vil det bli plass og man vil få et bedre lydbilde:)
