as. Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 (edited) Garret GT 3076 ar82 60mm.turbin (de fleste har 56mm)integrert wastgate god for 500hk+, denne har eksoshus/baklokk hvor eksos fra wastegate går i eget rør til ca 20cm lengde av dowpipe,custom downpipe (bare 90grader)med v bånd i enden. Gått 200mil. 7500.- bud. Kan være intresert i bytte+penger med Turbonetics e-46 eller garret t-34. 360lager er et must. Andre turboer med kapasitet mellom 310-400hk er og intresant. Akershus/skjetten.Anders S.Tlf.93067463. Edited November 20, 2010 by as.
Sta1n1 Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 denne er med integrert wastegate om eg forstod riktig ? har enn garret t-34 ny for 2 år siden, men usikker på om det er 360 lager på den men det kan jeg sjekke opp om du er innteresert ?
as. Posted November 9, 2010 Author Posted November 9, 2010 denne er med integrert wastegate om eg forstod riktig ? har enn garret t-34 ny for 2 år siden, men usikker på om det er 360 lager på den men det kan jeg sjekke opp om du er innteresert ?Jepp, integrert wastegate. kan være intresert i bytte med turboen din + peng. om det er ar.63 eksoshus og 360lager og den er i veldig god stand.
Sta1n1 Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 har du noen bilder ? passer denne rett på original 4x4 eksosmanifold ? .63 eksoshus ja og i god stand, skal sjekke opp med tidligere eier om den har 360 lager hvor mye vil du ha i mellom da ?
as. Posted November 9, 2010 Author Posted November 9, 2010 Tror ikke den passer på 4*4 manifold, men har det på verksted så skal sjekke i morgen.
as. Posted November 10, 2010 Author Posted November 10, 2010 Passer ikke på 4*4 manifold med mindre man lager spacer på ca 15mm+. mellom topp og manifold, lager spacer mellom manifold og turbo, eller lager ovale hull i eksoshus så man kan få turboen lengere unna toppen. Problemet er att kompresorhuset butter i toppen om man ikke modifiserer, downpipe må å bygges om.
as. Posted November 24, 2010 Author Posted November 24, 2010 (edited) Har bare tlf. Bilder. link med turbo`n. http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=tp&Product_Code=GRT-TBO-005&Category_Code=GRT Turbo har eksoshus nr.6 sett fra topp, ar82 og kompresorhus med 3" inn uten antisurge. Edited November 24, 2010 by as.
