ford87 Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 har probler med vinduspyler og speedometer på orion mk2 min. det kommer ikke ut noe veske ut fra dysen. dysen er ikke tette som jeg har sjekket siden det kom vann utifra dei.tanken er det 2pumper på den ene var til lykte spyler og den andre er til vindue. når jeg trykker inn bryter inni bilen går bare ene og når jeg trykker inn bryter inn en bestemt plass så går den andre. det lager tikke lyd når jeg trykker på bryter. pumpen til vindue er helt ny som jeg kjøpte i sommer. tanken lekker og skulle gjerne hatt en ny viss noen har liggen. tenkte å bytte slange og sjekke om det funker. har dere noen forslag på det. har probler med speedomer på bilen. kilometer teller ligger og kødder seg den beveger på seg uten noen grunn og det samme med turteller som ikke vil over 2000rpm uansett hvor hart jeg kjøre. trenger tips på hva jeg kan gjøre er det noen som har bagaskjerrom pakning som vil passe på min orion. min er helt øydelakt og det kommer vann inni bilen. vil sierra pakning passe? mvh Åge Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 Lyktespyleren skal bare spyle når hovedlysene står på. Det holder ikke med vanlig automatisk kjørelys, lysbryteren må vris rundt. Slik var i alle fall min 89 Escort. Pakningen mener jeg er standard på mange biler. Orion har vel så lite bagasjelokk at du kan klippe passelig lengde fra Sierra, Escort e.l. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted November 7, 2010 Author Share Posted November 7, 2010 Lyktespyleren skal bare spyle når hovedlysene står på. Det holder ikke med vanlig automatisk kjørelys, lysbryteren må vris rundt. Slik var i alle fall min 89 Escort. Pakningen mener jeg er standard på mange biler. Orion har vel så lite bagasjelokk at du kan klippe passelig lengde fra Sierra, Escort e.l. oki.jeg trykte når kjørelyset sto på. du har vel ikke liggen noen pakning du kan selge meg? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted November 9, 2010 Author Share Posted November 9, 2010 tror om det kan vere selve speedometer som tar kvelden? Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted November 10, 2010 Share Posted November 10, 2010 Speedometer og km-teller er mekanisk. Turteller er elektrisk. Det er 2 helt separate systemer som ikke har noe annet felles enn at de sitter i samme hus. Går turtelleren opp til 2000 og stopper der, eller viser den alltid for lite? Du sier km-teller beveger seg uten grunn. Hva mener du egentlig med det? Beveger den seg mens bilen står stille? Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted December 5, 2010 Author Share Posted December 5, 2010 oki. har problem med at turteller ligger ikke som den skal og jeg høyre at bilen ligger høgt på turtall og turteller viser ikke meir en 2000rmp.og speedometer så ligger selve pinne eller hva den heiter å beveger på seg men jeg har en gjevn fart på bilen Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
laRS-2000 Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 Ligg speedometernåla og "jukker" opp og ned, f.eks viss du har 60 så svingar den mellom 55 og 65 eller noko sånt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bard Posted December 6, 2010 Share Posted December 6, 2010 Jeg har hørt at variabelt speedometer er første tegn på at girkassa er i ferd med å ta kvelden. Drevet til speedometeret sitter rett på diffen og når lagrene til diffen blir spist opp kan den bevege seg litt. Hva viser turteller på tomgang? Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ford87 Posted December 6, 2010 Author Share Posted December 6, 2010 turtallet viser 600-700rmp og av og til viser den 1000rmp Peugeot 306 stv 2001 Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo) Link to comment Share on other sites More sharing options...
