Bremser 2.8i / 2.8 turbo
TurboX
noen som vet hvor mange hester du kan hente ut i en Capri hvis du bygger om til skiver bak??
Spørs jo hvor store du har det da.. Men har du store nok kommer du langt :)
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
Ingen ting :)  Anbefaler tårnstag.. ;)
SERRIØST!!!...trodde man måtte bruke andre bremser...ikke verre nei....
Finnes TüV på att orgnale 2.8i bremser/understell er gokjennt opptil 217hk :)
-TurboX-
Guest TurboPower
Jepp,
samme til Granada.
Slik lavtrykksturbo som ikke utgjør særlig effekt får du godkjent.
Og veien er ikke lengre enn at man da i etterkant kan koste på seg en del mer hk når bilen er godkjent.
å hente ut 50-60 av en 2.9i er vel ikke noe prob med lavere komp, (lavtrykks) turbo, tillegsdyser og IC....siden det som kanskje skal sitte i capri'en etterhvert
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Guest TurboPower
du trenger ikke lavkomp stempel om bare hente ut 50hk. da smeller du bare en turbo på å lader lavt. kanskje rundt 0.4
220hk med intercooler skal minst gå ann, med slikt ladetrykk og org.komp. Kun brukt sterkere toppakninger. Iallefall på 2.8
  • 2 months later...
Back to topic..
Noen som har skivebrems bak, eller ver om en enkel måte å fikse det på? Wilwood har flere kit ser jeg, trenger jeg noe mer en det som er i disse kit'ene?
Takker for svar ;)
-TurboX-
hva slags bremser sitter det bak på capri 2.8i ? trommel? hva er dim og bredde?
hva må til å få taki TUV papirene? hvilken pris?
Trommel bak ja..
Fram er det to versjoner, 2.8i var med ventilerte skiver på 247mm, mens de andre hadde 245mm ikke-ventilerte skiver. Resten kan ikke jeg svare på..
www.oldcars.de
Mvh
-TurboX-
Guest JvhCossie
Enkleste måten å få skiver og diffbrems på en capri er å reise på høgger'n og få tak i en aksling fra en Volvo 140/240 Turbo.... Dette er nesten bolt on med fester til 4 link og stående dempere.... Kast de bladfjærene... En kamerat monterer en slik på en Escort MK2 nå og det går fint som fan....
Trenger bare å sveise 4link bokser og wattlink/panhard samt nye fjørtårn...
Billigere å få taki og tåler mye....
Har ikke tenkt det, skal ha originalt.. ;)
Da slipper jeg tull med boltsirkel, ET og så videre.. Så derfor er Wilwood/Cosworth alternativet :)
Noen som har erfaringer?
Takker for svar
-TurboX-
  • 4 months later...
Guest Sierraxr4x4
kan vell ikkje vere so masse stress å få skiver fra sierra xr4x4 eller tromler fra sierra xr4i over på en capri,
Guest Marius
så stiv aksel med sperre fra volvo kan da passe utenprobemer på en capri ?
jeg vil ha sperre i granadan... ehhee
