bige Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 det var ikke mening att du skulle si det Wingdude ...........venter på høytalerene fra donor bilen din .......................Har du sett ønske bilen :http://www.memsiegarage.co.uk/car_details.asp?CarId=201
WingDude Posted April 1, 2005 Posted April 1, 2005 Hmm, jeg tenkte å selge deg hele orginal-stereon jeg Men ikke i denne tråden
vinge87 Posted April 2, 2005 Author Posted April 2, 2005 Motor må selvsagt gå, på tomgang, uten vacum, 3,5 bar. sku jeg ha sotte den på 3,5 bar liksom?? fikk beskjed om å sette den på 3,1bar jeg da... Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Bdt Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 sett den på 3,5 bar uten vakuum og sett inn måleren på den slangen som går INN på fuelrailen det er optimalt COS it`s WORTH it!
bige Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 sett den på 3,5 bar uten vakuum og sett inn måleren på den slangen som går INN på fuelrailen det er optimalt jeg skal til mandagen informere ford om att en norman som kan MYE bedre enn dem.........Og vikelig prøvd dette ut under forskellige løpOgså til COSWORTH som aldri har kjørt noen løp eller utviklet noen motorer ...........
vinge87 Posted April 3, 2005 Author Posted April 3, 2005 hmm, jeg stillte inn bensin trykket til 3,15 bar, bilen fusker som **** men fikk beskjed om at den måtte kjøres inn litt, stemmer dette?? eller skal jeg bare sette trykket på 3,5 bar, for da gikk den som en klokke???? Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Guest ykarlsen Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 hmm, jeg stillte inn bensin trykket til 3,15 bar, bilen fusker som **** men fikk beskjed om at den måtte kjøres inn litt, stemmer dette?? eller skal jeg bare sette trykket på 3,5 bar, for da gikk den som en klokke???? Still det på 3,5 bar du. Bruker å være det som fungerer best.
Bdt Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 kjempe fint det bige..............men bilen skal ikke fuske som **** med det bensintrykket,det gjorde ikke min med det gamle steg 1 oppsettet. COS it`s WORTH it!
triggerhappy Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 hmm, jeg stillte inn bensin trykket til 3,15 bar, bilen fusker som **** men fikk beskjed om at den måtte kjøres inn litt, stemmer dette?? eller skal jeg bare sette trykket på 3,5 bar, for da gikk den som en klokke???? 3,15 uten vakuum er da alt for lavt ?! -x 1988 Ford Sierra Cosworth
fiesta_xr2i Posted April 3, 2005 Posted April 3, 2005 har steg 2 chip å bensin trykket mitt står på 3.0 bar på tomgang ... ruser jeg den opp litt ser jeg at den øker til 3,4 bar .ps ; du hører om pumpa sliter ( da er for høyt trykk ) 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
fordcosworth Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 har steg 2 chip å bensin trykket mitt står på 3.0 bar på tomgang ... ruser jeg den opp litt ser jeg at den øker til 3,4 bar .ps ; du hører om pumpa sliter ( da er for høyt trykk ) Syns det høres veldig lavt ut kjørte selv på ca 3,6 bar med steg 1 chip. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
morty999 Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 fettern min kjørte på 4,5 bar på is turbo.. da gikk den bra.. og 1 bar trøkk og ikke noe tillegssprut
Bdt Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 kjørte 3.8 bar uten vakuum på min med grønne dyser og 330-chip.bremsa 36o hk,ikke no bensin problemer på den.... COS it`s WORTH it!
Guest Boondocks Posted April 4, 2005 Posted April 4, 2005 mye rart her.. men det wingdude sier er rett for en bil med litt gufs.. .. Her ser du hvor jeg monterte nitrofylte meteret jeg hadde: ps: husk lock tight på alle 3 gjengene på t-stykket..
vinge87 Posted April 5, 2005 Author Posted April 5, 2005 jeg satt min på 3.5 bar uten vakum slangen på, nå maler den som en liten pusekatt Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Guest Larsern Posted April 5, 2005 Posted April 5, 2005 Ett fett hvor måleren monteres, sålenge det er etter pumpa og før regulator.
RS 1000 Posted April 6, 2005 Posted April 6, 2005 Bensintrykket er det samme fra pumpen og frem til regulatoren. En eller annen plass derimellom går du inn. Tess målerene er for trege etter vår erfaring. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
vinge87 Posted April 6, 2005 Author Posted April 6, 2005 Bensintrykket er det samme fra pumpen og frem til regulatoren. En eller annen plass derimellom går du inn. Tess målerene er for trege etter vår erfaring.<{POST_SNAPBACK}> trege?? hva mener du med det dah?? så lenge man ser hva som står på det så er det vel det samma det vel gidder ikke montere manometeret, ser så dumt ut, bruker jo det kun når man skal stille trykket litt, og det er jo ikke hver dag du skal det Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
bige Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 Bensintrykket er det samme fra pumpen og frem til regulatoren. En eller annen plass derimellom går du inn. Tess målerene er for trege etter vår erfaring.<{POST_SNAPBACK}>Går motoren er trykket IKKE likt fra pumpen via dysene til regulatoren ...........Derfor måles trykket ETTER forbrukerene - dysene -
vinge87 Posted April 7, 2005 Author Posted April 7, 2005 mye rart her.. men det wingdude sier er rett for en bil med litt gufs.. .. Her ser du hvor jeg monterte nitrofylte meteret jeg hadde: ps: husk lock tight på alle 3 gjengene på t-stykket.. <{POST_SNAPBACK}> slik som det er gjort her er feil, da jeg satt tstykket med meteret på den bensin ledningen stod trykket laaangt over 5 bar, da jeg gjor slik bige viste meg så var det andre boller, da viste det rett Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Guest Larsern Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 Går motoren er trykket IKKE likt fra pumpen via dysene til regulatoren ...........Derfor måles trykket ETTER forbrukerene - dysene -<{POST_SNAPBACK}> 1: Hvis trykket ikke er likt i hele systemet har du en struping... Eller 2: Hvis dysene bruker mere bensin enn hva pumpen leverer, må du ha større pumpe. Uansett, hvis alt er ok kan manometeret monteres over alt mellom pumpe og reg. MEN, monterer man manometeret ved pumpa, kan man ikke se om trykket faller pga en struping lengre fremme. (Innvendig måler, elektronisk seff.)
bige Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 Går motoren er trykket IKKE likt fra pumpen via dysene til regulatoren ...........Derfor måles trykket ETTER forbrukerene - dysene -<{POST_SNAPBACK}> 1: Hvis trykket ikke er likt i hele systemet har du en struping... Eller 2: Hvis dysene bruker mere bensin enn hva pumpen leverer, må du ha større pumpe. Uansett, hvis alt er ok kan manometeret monteres over alt mellom pumpe og reg. MEN, monterer man manometeret ved pumpa, kan man ikke se om trykket faller pga en struping lengre fremme. (Innvendig måler, elektronisk seff.)<{POST_SNAPBACK}> 1 : feil går motoren forbruker den bensin og trykket "mengden" forandres etter hver dyse .2 : derfor er pumpen regnet ut til og gi det dysene forbruker på max + tapet i rørene + trykket som ønskesderfor regulerer den trykket til ett bestemt trykk over hele turtallet ..Egentlig er dette grunnlegende kunskap innen trykk regulering - hydraulikk og pneumatik . Du for ta deg ett år på statens teknologiske institutt så vil du se noe annet . har arbeidet med trykk og trykkregulering i 30 år , så noe burde jeg ha lært og lært bort ........................
Guest Larsern Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 Dette er bare teit, så du sier altså at hvis tilkoblingen er på ene enden (som den ofte er)så får sylinderen ved den siste dysa altfor lite bensin. Snodig at det ikke går flere stempler enn det gjør da... Det er heller ikke ett bestemt trykk. Det varierer hele tiden med belastningen. Hvorfor må man ta av vakuumet når man justerer bensintrykket da? Pumpen har såpass overkapasitet i forhold til forbruket at trykket ikke skal falle over hver forbruker. På tomgang vil det jo pumpes mange liter i minuttet tilbake til tanken. Utgjør sikkert noe i teorien, men i praksis er det nok ikke dette et problem..
capri-rs Posted April 7, 2005 Posted April 7, 2005 grunne til at det ikkje går meir stempel er at weber marellien er rimelig grovt oppsett på alle sylindrene.grunnen til å ta av vakuum slangen er at du må jo ha et grunntrykk før dysene forstøver rett.men du veit vel bedre så eg skal ikkje blande meg "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
