Hei jeg og en kompis driver og bytter motor også har vi en 1.8 TD også har jeg kjøpt en annen bil med 2.3 disel motor.
også tenkte jeg er det bare og kaste turboen og manifol over fra 1.8 Turbo Disel og over på 2.3 motoren?
ELler blir det feil komp osv på 2.3 motoren da.
Haper på kjapt svar !
~Lars
Forandrer ikke statisk komp på en motor bare ved å "kaste over turbo og manifold".
MEN, første dere må gjøre er å sjekke at disse motorene er i samme familie, så ting fysisk passer over.
begge er fra en ford sierra, så burde vel egentlig passe fysisk over?
Tror kverna mener at du må passe at alt passer over mtp eksosmanifoil, innsug elnett osv.
Jeg tviler på det er så enkelt så du får det til og høre ut..
-Sierra Cosworth 89' 2wd
Jeg mener at 2,3en er en fransk motor, peugot eller no sånt, og 1,8 er en Ford motor. Så det er tvilsomt at turbomanifold passer rett over.
Edit:
Kan hende jeg tar feil om fabrikat. Ser begge motorene har dieselpumpe av samme fabrikat.
Komp på 1,8 td er 21,5:1 og på 2,3 er den 22:1
Edited by Truckdriver
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Sierra med 2.3 diesel har jeg faktisk aldri hørt om eller sett.. :unsure:
Men finnes sikkert :)
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
En lokal entusiast her har en 2,3D. Tror det er en 84 mod GL, som aldri har sett salt, og skal bli til en strøken orginal veteranbil :D
Youtubekanal
Tror nok ikke den 1.8 er noe ford motor heller. Heller ikke 2.3 og 2,5 motorene. Ford gjorde vel et forsøk på å laga en diesel motor i transit en gang, men den høres ut å går som en traktor motor :P.. Tviler på at manifold fra 1.8 passer på 2,3. Du må nok også bytte dyser på 2,3 motoren. Mener td dyser har høyere trykk enn suge diesel.
tror 1.8 og 2.3 er fransk, etter jeg satt og snakket med naboen som jobber i biltrangsynet så skjønnte jeg att fleste disel motorene er fra frankrike. Men man vet aldri. Mercedes motorene er også fransk tydeligvis! , litt pussigt! men ganske fiffi også
2.3 er vel en selden motor som ikke er så mange igjen av egentlig. så derfør du ikke har hørt om den trur jeg :P
ja dysene er jeg vel klarover att må byttes til for og få litt mere flow.
Tpe: 2.3 Diesel Combi-coupé
Hk: 67
År: 01.87-09.89
Motor: YTR
Søkte på meca sine sider, ford Sierra 2.3 . laget mellom 87 og 89
Edited by bralat
2,3 diesel Sierra er laga fra 82-89, men fra 82-87 er motorkoden YTT, og YTR fra 87-89.
Mercedes har laga sine egne dieselmotorer, som de også har laga sine egne girkasser.
På 80 tallet var det stort sett Mercedes og de franske dieselmotorene til personbil som var brukbare.
Youtubekanal
wikipedia er tingen glenn ;P
lars her., vis du itte skjønnte dæ!
skjønte det du, er ikke mange bratlater i fra søndre land :P
- Jeg kjører ikke gammal Ford fordi jeg må, men fordi jeg kan! <3
hehe .sant det :P
