Hei
Er det noen som har et dummy drev til BOA/BOB liggnede. Det som erstatter nedre del av fordeleren?
Eller en fordeler til 2.9 12v? Kan være defekt eller skadet, skal kun bruke akselen/nedre del..
Må se slik ut i enden:
Mvh
Knut Inge
90724483
Knut.inge.berge@online.no
Vet ikke helt hva du planlegger , men akslingen til fordeleren/oljepumpa går ikke i rett hastighet for å kunne bruke fordeler.
Hei du
Nei det har ikke noe å si... Skal bare lage meg en adapter slik at jeg kan kjøre oljetrykk i systemet ved å bruke en drill før jeg skal tørne motoren..
Trodde jeg kunne bruke bunndelen av en 2.8 fordeler men den var ikke lik. Akselen ned til oljepumpa på 2.8 er sekskantet, mens BOA er som på bildet i første post. Likner veldig på Torx E10 men ikke lik nok desverre....
Hei du
lurer på om jeg har en i lillesand skal sjekke i morgen
Guest
