NeDD Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 Hei! Mondeo mk2, 1998. Som overskriften sier. Ingen sikringer er røket.Når jeg skrur på lysene så starter klokken, så da kan jeg stille den til riktig tid, men om jeg stopper og starter igjen, så står den på null.Så nå fungerer den som en slags stoppeklokke, da den nullstiller seg for hver gang. Pæra i takbelysningen er også i fin form, men får den aldri til å virke. Er det et relè som styrer klokka å taklyset? Mistenker at "noe" gir ikke strøm fra seg slik det skal.
viceguy Posted October 22, 2010 Posted October 22, 2010 (edited) sviver??? http://no.wiktionary.org/wiki/svive ??? *klør meg i hue* Edited October 23, 2010 by viceguy
kimsa Posted November 1, 2010 Posted November 1, 2010 Motoren er i gang = sviver Fra Arendaltraktene du eller Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
NeDD Posted November 3, 2010 Author Posted November 3, 2010 Noen som har relè-oversikten eller betegnelsen på internett?
bard Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 Jeg tror ikke relèer er problemet her. Det virker som du mangler permanent spenning som går utenom tenningsbryter, relèer og det meste annet. Sitter klokka i taket? Da er denne tilførselen er sikkert felles for klokke og lys.Har feilen oppstått plutselig eller i forbindelse med noe annet? F.eks. pleier montering av uoriginale alarmer å rote med dørbrytere og dermed taklys. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
GlennAre Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 jeg har noe samme problem på mondeoen min.taklyset virker om man slår det på men om man setter bryteren så lyset i taket skal lyse når man har opp en av dørene virker den ikke. dette virket helt fint ei lita stund og pluteslig sluttet det og lyse. hva kan det være`? - Jeg kjører ikke gammal Ford fordi jeg må, men fordi jeg kan! <3
viceguy Posted November 3, 2010 Posted November 3, 2010 (edited) Noen som har relè-oversikten eller betegnelsen på internett?Har liggende Haynes boka for Mk1/Mk2 på hjemmesia mi, link i signaturen min. Sjekket dette fort nå å oversikten er på side 203, bare husk at boka er på engelsk så det kan være noen referanser til høyre/venstre som du må speilvende EDIT:Leste gjennom de sidene fort, kan vel tenkes at det er dette releet som kan være defekt: Relays (main fusebox in passenger compartment) dette er på fører siden siden vi har rattet å¨riktig side Relay Colour Circuit(s) protectedR12...White... Interior, courtesy and footwell lights Edited November 3, 2010 by viceguy
NeDD Posted November 8, 2010 Author Posted November 8, 2010 Takker for svar! Skal prøve relèbytte i kveld. Til info så har jeg ikke gjort noe med ledningsnettet og ikke koblet eller gjort noe som kan ha forårsaket defekten.Klokka er i dashbordet rett under luftuttaket. Klokka og lys skal jo fungere selv om spenningen er av. Så de er nok på samme kurs. Ulikt for de to er jo at klokka fungerer når jeg kjører, mens lyset ikke fungerer uansett.Pæren er i orden. Har testet den rett på batteriet (med ekstra ledninger). Skal gi tilbakemelding etter å ha prøvd nytt relè.
NeDD Posted November 12, 2010 Author Posted November 12, 2010 Ikke fått tak i enda, så må vente med oppdatering.
viceguy Posted November 12, 2010 Posted November 12, 2010 Ikke fått tak i enda, så må vente med oppdatering.Har en komplett sikringsbox med alle releer å sikringer, dog til mk1 - Er din for en hundrings pluss postoppkravs gebyr
NeDD Posted November 25, 2010 Author Posted November 25, 2010 Trenger kun det ene relèet. Fikk ikke ordnet meg den dagen. Delebilen var allerede ribbet for sikringsboksen i front.
NeDD Posted May 18, 2011 Author Posted May 18, 2011 Bumper denne.. Byttet relèet.Sikringer er bra, relèet er bra og lyspæren fungerer. Men likevell nullstiller klokka seg og takbelysningen uteblir... Noen som kan forstå problemet?
Tommen Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Sjekk sikkringen til el-speila! Hadde samme problemet på min, å eg syns huske det var noe der The Golden era.. 1986-1987-1988
NeDD Posted September 14, 2011 Author Posted September 14, 2011 Ny sikring, relè og pære. Fortsatt ingen virk. Har ikke el-speil. Manuelt her i gården :/
