Trenger noe større dyser til is turboen min.. Må være høy ohm da jeg har noe trøbbel med å kjøre lavohms dyser på sprutet.
300ccm eller helst mer, må vel være noen som har noe liggende`?
Trenger og 15" vinterdekk, trenger ikke være nye dekk. Men helst noe pigg igjen bør det være.
Pm
41784813
Pm
41784813
Hvis du får tak i dysemotstander fra f.eks Volvo 740/940 turbo, da kan også du bruke lavohm dyser.
Lavohm Cosworth og Volvo turbo dyser er ca. 330 ccm.
Her ett par andre alternativer:
http://www.niramotorsport.com/index.php?thepage=products&lang=eng&subpage=i3-fuel
http://qwt.no/storefront.php?pid=7963&catid=8819
ja har hørt noe om de dysemotstandene, Skal på huggern imorra så får vel ta en titt, men hadde jo vært kjekt å vite hvor man skal lete... :)
Edited by rubenl
Volvo sier du... Vet du eksakt hvor i Volvoen dysemotstandene er montert? Og hvordan de ser ut?
Det stemmer. På den tiden var det ikke vanlig med store høyohmdyser så da måtte man bruke lavohmdyser med el-motstander i stedet.
Dette fungerer GODT så sant forholdet mellom dyse CCM og sylinder CCM ikke blir for høyt.
I Volvo tilfellet er forholdet 300/579 = 0,52 og da er det overhode ingen problemer eller ulemper med dette.
Nei, ikke eksakt, men så vidt jeg husker er det på innerskjermen bak den ene hovedlykten.
Det er 4 runde hvite keramikk "sigaretter" som er buntet sammen under en metallbøyle.
Pm
41784813
Har noen Siemens 630cc dyser liggende hvis det er interesant.
Guest
