Bremser bak -97 mod 1,6 Trommel)
erling1960
Hei.
Nylig kjøpt meg en pensjonistkjørt 97.mod Escort kombi med kun 42.000 kjørte km. (Dere leste rett !!)
Har ikke vært mye i bruk det siste , så når jeg bremser så "skraper" det i bakbremsen - spesielt på v.side bak.
Hvordan skiftes trommel og bremsebånd bak. Har ikke skrudd så mye på Ford.
Noe spesielt å være oppmerksom på.
Ellers så skal jeg skifte reg.reim p.g.a. alder, men synes pristilbud fra Forhandler var stivt. Kom på over 8.000,- da inkludert vannpumpe som ble anbefatlt skiftet.
Noen kommentarer fra Dere der ute.
Erling
Hvis du bare skal bytte bremseband kan du løsne de 4 boltene på baksiden og løfte av trommel, hjullager og akseltapp sammen. Skal du bytte trommel også er det kanskje enklest å løsne mutteren i senter og dele hjullageret med en gang. Det har jeg ikke prøvd selv.
Jeg tror ikke jeg gav mer enn 600-700kr for registerreimsett og vannpumpe på eBay. Koster vel 1500 eller noe på Mekonomen o.l. Byttet det selv på en kveld (ikke vannpumpe). Trangt, men ingen spesielle problemer.
Originaldeler, remixed.
Ja, jeg tror du må være forberedt på åbytte hjullager. Mulig det går an å banke det forsiktig ut av den gamle trommelen.
Aner ikke hvor lenge vannpumper egentlig kan holde. De byttes vel mest fordi de er billige i forhold til jobben med å bytte reim. Er det 16v du har?
Ok- det var nytt for meg at hjullager og trommel henger sammen. Greit å vite.
Det er en 16V ja - 1,6 liter Zetec motor.
Tror jeg tar sjangsen på å kun bytte reim siden bilen er kjørt så lite. Satser på at vannpumpe holder 5 år til.!
På 80-tallet var det løse nav som lageret satt i på Escort med 9" bremser. 8" hadde lageret i trommelen.
På nyere modeller mener jeg alle har lageret i trommelen. Uansett er det stor sannsynlighet for at 1.6 har 8".
