Guest cosworthespen Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 Noen som hvet hva di forskjellige ledningene er til på kontakten. Er 3 ledninger, en er jording en er 5v og den andre er TPS.Har byttet til autronic sm4 oxo står dysene bare å spruter bensin. Har en følelse at jeg har koblet litt feil av ledningene
Guest cosworthespen Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 hva er forskjellen på dem? den ene ledningen er rød, den andre er brun/grønn og den siste er svart/brun.
Tore_TJ Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 hva er forskjellen på dem? den ene ledningen er rød, den andre er brun/grønn og den siste er svart/brun. De virker "motsatt" Må koble om de to ytterste ledningene hvis man bytter mellom de to. www.bigturbo.co.uk står det nok litt om signal..
Guest cosworthespen Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 hvis jeg har koblet dem feil kan da dysene stå å sprute ut bensin hele tiden eller kan det være feil kobling på dysene?
PukkelRygg Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 hvis jeg har koblet dem feil kan da dysene stå å sprute ut bensin hele tiden eller kan det være feil kobling på dysene? Kan du ikke bare koble av TPS kontakten, så får jo ikke sm4 signaler som kan være feil, så får du eliminert det.Tipper at du har koblet dysene feil. Escort MK1 Broadspeed Escort MK1 Cosworth 609hk Escort MK1 RS1600(BDA) LHD Orginal
Guest cosworthespen Posted October 13, 2010 Posted October 13, 2010 Skal prøve å bytte om på dysene i morra så får vi se har en følelse at det er det jeg oxo
