har en escort 96 mod 4x4 bensinpumpen går ikke,har sjekket sikringer og rele,så dette skulle være ok.Går det an og montere en annen pumpe?
da det er vanvittig mye jobb å ta ned tanken (eksosanlegg og mellomaksel må demont.
Håper noen har svar på dette...
sjekka at du har strøm på kontaktene på pumpa da?
Mondeo Ghia X tdci
Sierra 2,9i (donor)
(sierra)P100 (skal bruke deler fra donor)
Hvis alt annet er i orden (inkl. sikringsboks) ville jeg målt på ledningene midt under baksetet. F.eks. med nål eller ved å avisolere litt. Det pleier å være 5 helt brune ledninger der, de 2 kraftigste er til pumpa. Det er det nærmeste man kommer pumpa uten demontering, er det spenning der er demontering eneste mulighet.
Det blir veldig vanskelig å få en ekstern pumpe til å fungere. Disse pumpene klarer ikke å suge inn bensin, bensinen må renne til pumpa og tanken har ikke uttak i bunnen.
Originaldeler, remixed.
sikker på at bensinpumpe er det eneste problemet?
får den gnist f.eks?
pumpa vil ikke starte om ikke hjernen fungerer. det går en kabel fra hjerne til bensinpumpe rele om jeg ikke husker feil.
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
Jeg regner med det er Zetec-motor (1.6/1.8). Da styres bensinpumpereleet av pinne 22 på ECU. ECU jorder denne for å starte pumpa. Det er altså mulig å tvangskjøre pumpa ved å koble vekk ECU og koble hull 22 i kontakten til jord. Med original startsperre (PATS) er det visst pinne 53. RS2000 er kanskje helt annerledes.
