Guest cosworthpwr Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 hei!noen som har erfaring med å ordne shortshift på en 1985 mod. scorpio eller lingnende?jeg lurer på om det går ann å kappe girstanga, eventuelt hvor? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 85 mod, da har du vel t9 kassa. Man får kjøpt på ebay innimellom. Ellers så selges det fra burtonpower/rallydesign.Du får ikke shortshift med å kappe stanga, alt du oppnår med å kappe den er at den blir kortere. Denne girstanga er ikke like enkel å lage shorshift på som den til mt75 kassa. Når man lager shorshift forlenger man den delen av stanga som er under opplagringskula. Lagringa er laget i plast på den girstanga, så det er vanskelig å kappe og sveise inn en lengre bit uten at det smelter. Etter å ha forlenga stanga må det også legges en spacer imellom girkassa og festeplata til girstanga.Selv kjører jeg med proft laga shortshift på min bruksbil, og synest det er helt knall å kjøre med - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 85 mod, da har du vel t9 kassa. Man får kjøpt på ebay innimellom. Ellers så selges det fra burtonpower/rallydesign.Du får ikke shortshift med å kappe stanga, alt du oppnår med å kappe den er at den blir kortere. Denne girstanga er ikke like enkel å lage shorshift på som den til mt75 kassa. Når man lager shorshift forlenger man den delen av stanga som er under opplagringskula. Lagringa er laget i plast på den girstanga, så det er vanskelig å kappe og sveise inn en lengre bit uten at det smelter. Etter å ha forlenga stanga må det også legges en spacer imellom girkassa og festeplata til girstanga.Selv kjører jeg med proft laga shortshift på min bruksbil, og synest det er helt knall å kjøre med Og den delen du forlenger nedre del med må være like tykk som spaceren man setter på toppen. Har for tiden 2 slike ferdiglagde shortshifter på vei over fra england, så kan godt få kjøpe ene hvis du vil. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Sant nok. En viktig ting som jeg glemte - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
bana_iøra Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Trenger ikke kappe eller sveise. Sett bare girstanga opp ned å slå kula lenger opp på spaken. Den avstanden du har flytta kula lenger opp spacer du imellom girkassa og spaken. Enkelt å greit.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Ikke alle girstengene det går på. Har vært borti med metalkule der kula er en del av stanga. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cosworthpwr Posted October 5, 2010 Share Posted October 5, 2010 Og den delen du forlenger nedre del med må være like tykk som spaceren man setter på toppen. Har for tiden 2 slike ferdiglagde shortshifter på vei over fra england, så kan godt få kjøpe ene hvis du vil. hva skal du ha for en av dem da? takker for alle svar, veldig nytte å vite slike ting Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kverna Posted October 5, 2010 Share Posted October 5, 2010 hva skal du ha for en av dem da? takker for alle svar, veldig nytte å vite slike ting 500kr tenkte jeg å ta hvis noen skulle være interesserte. Min fotoblogg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cosworthpwr Posted October 5, 2010 Share Posted October 5, 2010 500kr tenkte jeg å ta hvis noen skulle være interesserte. muli jeg er interesert jeg får se hva jeg bestemmer meg for, men kommer sikkert til å ta kontakt hvis det blir noe av det Link to comment Share on other sites More sharing options...
